查看: 1389|回复: 11
■严重吐槽下A6的按键■
发表于 2015-11-30 11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      不知大家觉得没有,A6的按键简直就是个噩梦!!设置充电放电、设置电流大小时,完全靠运气!!想增加电流按增加键,电流有时反而减小。按键升降完全不靠谱。本来设置3放电,却设成6!!,怎么按降也回不到3,然后叫个不停!!按键的标识完全没用。仔细试了下按键,按键应该没问题,我怀疑是按键设置程序有问题。每次设置都让人火大,应该抵制这种垃圾产品。
发表于 2015-11-30 14:31 | 只看该作者
我的三个还凑合,有一个不是很灵敏。
 楼主| 发表于 2015-11-30 15:01 | 只看该作者
wangligang 发表于 2015-11-30 14:31
我的三个还凑合,有一个不是很灵敏。
不灵敏还好,我的是按A键却是B键的功能,按C键却是B键的功能或是D键的功能。串来串去的。
发表于 2015-11-30 16:56 | 只看该作者
买上4个微动按键给他换掉就OK了
 楼主| 发表于 2015-12-3 01:52 | 只看该作者
gnoyli 发表于 2015-11-30 16:56
买上4个微动按键给他换掉就OK了
上下板有一边焊死的,没有操作空间,根本就拆不下来。
发表于 2015-12-4 21:41 | 只看该作者
A6按键确实糟!
发表于 2016-5-1 21:06 | 只看该作者
同意!我发过一个贴子,我的A6按键全失灵。
发表于 2016-5-14 23:45 | 只看该作者
处理这类微动接触不良,可以用WD-40喷几下,又可以用好久了,一定要买正品,比如京东自营的。。。
 楼主| 发表于 2016-5-16 18:45 | 只看该作者
我最后是打开盖子,用砂布磨触点就ok了
发表于 2016-5-20 19:54 | 只看该作者
买个A9吧
发表于 2016-5-21 22:23 ——“来自手机” | 只看该作者
的确是这样,用的久了就这样。
发表于 2016-5-23 22:42 | 只看该作者
hyf 发表于 2016-5-16 18:45
我最后是打开盖子,用砂布磨触点就ok了
也是这样干的!现在又不灵了。
