查看: 2139|回复: 12
2212 930kv和2216 810kv的电机选哪个好呢
发表于 2015-11-30 12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的其他配置是好赢20A电调,5200mah电池,f450机架,准备加装图传和山狗。
 楼主| 发表于 2015-11-30 12:22 | 只看该作者
有没有大神来帮一下
发表于 2015-11-30 12:28 | 只看该作者
4S 电池 10寸桨 1.5kg 左右用810
 楼主| 发表于 2015-11-30 12:32 | 只看该作者
相同条件下 2216的拉力比2212的更强对吗
发表于 2015-11-30 14:46 | 只看该作者
2216,动力大些
 楼主| 发表于 2015-11-30 19:01 | 只看该作者
那我用10寸桨行不行
发表于 2015-11-30 20:38 | 只看该作者
ta82314 发表于 2015-11-30 19:01
那我用10寸桨行不行
可以
 楼主| 发表于 2015-11-30 22:23 | 只看该作者
3s电池也差不多吧
发表于 2015-12-1 07:12 ——“来自手机” | 只看该作者
带东西多,还是2216
 楼主| 发表于 2015-12-1 11:33 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2015-12-1 07:12
带东西多,还是2216
10寸浆 3s电池 差不多吧
发表于 2015-12-2 05:13 | 只看该作者
动力不好说
这个和用什么磁铁和 定子的铁芯用什么
考虑效率 和飞行可控性 就看浆 机重 螺旋桨尺寸 螺旋桨材料 电机转速的搭配
3S 930 如果 超过2公斤的画很吃力
 楼主| 发表于 2015-12-2 16:30 | 只看该作者
ezk 发表于 2015-12-2 05:13
动力不好说
这个和用什么磁铁和 定子的铁芯用什么
考虑效率 和飞行可控性 就看浆 机重 螺旋桨尺寸 螺旋桨 ...
用2216 换大浆就稳多了吧
发表于 2015-12-3 15:33 | 只看该作者
810kv +4S +10寸 把 动力是绝对够了 1700g 左右
稳不稳看你其他零件的搭配
