查看: 4322|回复: 7
关于FUTABA 18SZ的版本和如何调整各种手的问题
发表于 2015-12-1 15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近听说有很多人问到18SZ改手的问题,说不能改,也有模友因为不能改手而把遥控器卖掉,其实是可以改手的,我想把我的经验和大家分享一下,18SZ版本的区别和如何改手,如有错误欢迎指正。
首先是遥控器版本:18sz分为3个版本,固定翼版本,直升机版本和多旋翼版本,这三种区别在于:固定翼版本的油门是不回中的,而且滑动会有间隔;直升机版本的油门也是不回中的,没有间隔的感觉,但是是平滑的;多旋翼版本的油门是带有回中功能的,没有间隔感,和DJI的遥控一样。需要注意的是,如果购买了多旋翼版本的模友,切记里面是没有带弹簧压片的,就是说你要自己找一个油门压片安装上去。
下面来说说改手:首先,我们原来使用的FUTABA设备都是从STICK MODE 里面调整日本手,美国手,中国手,也就是MODE 1,,MODE 2,,MODE3.  但是18嫂子没有这个选项,但这不意味着不能改:1,开机进入Linkage menu,在第一页会有Function选项
       2,点击进入Function,然后选择相对应的映射(以直升机为例):
            日本手:Ailerion      J1    T1   副翼
                          Elevator      J3    T3  升降
                          Throttle      J2    T2  油门
                          Rudder       J4    T4   尾舵
                          Pitch           J2    T2  螺距
            美国手:Ailerion      J1    T1   副翼
                          Elevator      J2    T2  升降
                          Throttle      J3    T3  油门
                          Rudder       J4    T4   尾舵
                          Pitch           J3    T3  螺距
             中国手:Ailerion      J4    T4   副翼
                          Elevator      J3    T3  升降
                          Throttle      J2    T2  油门
                          Rudder       J1    T1   尾舵
                          Pitch           J2    T2  螺距
这样改手就完成了,这样是比原来麻烦点,但是还是可以改的,希望这一点FUTABA 18嫂子能做改进
参与人数 2威望 +4 收起 理由
88ss + 2 赞一个!
xuying + 2 很给力!
发表于 2015-12-1 18:38 | 只看该作者
请问这控软件如何升级?有了升级文件,不会搞。
发表于 2015-12-1 18:45 | 只看该作者
发表于 2015-12-1 18:51 | 只看该作者
哪里有升级文件 18SZ这个改手早晚会通过软件升级 解决的
发表于 2015-12-1 18:54 | 只看该作者
18嫂子,这名字好哇
发表于 2015-12-1 19:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-1 19:21 | 只看该作者
我来试试看,能不能升级,如果可以,我告诉你们
 楼主| 发表于 2015-12-1 20:12 | 只看该作者
已升级,已解决改手问题,还增加很多功能http://bbs.5imxbbs.com/bbs/forum ... ead&tid=1168775
参与人数 1威望 +2 收起 理由
czww51 + 2 很给力!
