查看: 2292|回复: 9
富丽380的两个问题
发表于 2015-12-5 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于富丽380的两个问题
1,哪里找说明书, 从 banggood 购买的没有说明书, 也没有CD, 去那里找? 中英文都可以
2. 十字盘到脱机的连杆是不可调节的, 逼着用 sub-trim? 但某些   FBL软件用sub-trim 有负作用, 还是偏向机械调好
因为很难保证脱机臂安上去绝对是90度或水平的,
对比原装goblin 380 感觉很多改进, 但金属件的精度就比不上狗不理了
发表于 2015-12-5 16:52 | 只看该作者
买新的
发表于 2015-12-5 17:01 ——“来自手机” | 只看该作者
照着sab的说明书来
发表于 2015-12-5 18:02 | 只看该作者
按照sab380说明书装
发表于 2015-12-5 23:17 | 只看该作者
按照sab380说明书装
发表于 2015-12-6 00:53 | 只看该作者
banggood没有卖带电机和电调的套装啊 蛋疼
 楼主| 发表于 2015-12-6 07:29 | 只看该作者
有电机卖了, 电调随便了,
发表于 2015-12-6 07:35 | 只看该作者
1) Download Goblin 380 manual; very similar to Alzrc 380 Fast
2) Use FBL gyro setup software to adjust the swashplate/servo links to get swashplate level at mid-stick.
 楼主| 发表于 2015-12-6 07:41 | 只看该作者
2) Use FBL gyro setup software to ...
sub-trim 调我知道可以, 但在 BD -3SX上用sub-trim 有负作用,  用了 sub-trim 后总罗距和循环罗距很难调到正负even, 不用sub-trim的话就100%准
V-bar 上好象没影响
发表于 2015-12-6 09:28 | 只看该作者
hopeman 发表于 2015-12-6 07:41
sub-trim 调我知道可以, 但在 BD -3SX上用sub-trim 有负作用,  用了 sub-trim 后总罗距和循环罗距很难调 ...
No sub-trim at all.  FBL setup software always stated: no subtrim.
For Goblin 380, you are going to use the FBL setup software to adjust the swashplate level.  That is the servo horn 90  degree adjustment.
