查看: 1916|回复: 18
求助贴!零度s4v2飞控为什么起飞后无人机总是漂移很不稳定
发表于 2015-12-9 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,求大神解释一下!
发表于 2015-12-9 16:49 | 只看该作者
你需要调参的
发表于 2015-12-9 16:50 | 只看该作者
前提条件是要GPS模式下,并且能收到5颗以上的卫星,还要感度参数调好
发表于 2015-12-9 16:51 | 只看该作者
没用过零度的
 楼主| 发表于 2015-12-9 16:54 | 只看该作者
S4V2调参就拿几项,很简单,调完了试飞才发现有漂移的,上上下下左左右右的很不稳定,不像是零度的风格,我就因为零度稳才买的零度,结果不尽人意啊
发表于 2015-12-9 16:59 | 只看该作者
daiyou010 发表于 2015-12-9 16:54
S4V2调参就拿几项,很简单,调完了试飞才发现有漂移的,上上下下左左右右的很不稳定,不像是零度的风格, ...
你连WIFI了吗?能看到状态?我用过,是挺稳的,定点很准,偏一点点马上矫正
 楼主| 发表于 2015-12-9 17:02 | 只看该作者
S4V2没有WIFI吧,只有X4V2才有吧
发表于 2015-12-9 17:09 | 只看该作者
S4-V2是有WIFI模块的,很大的盒子
发表于 2015-12-9 17:11 | 只看该作者
先校准好,再看GPS数量,最后看感度
 楼主| 发表于 2015-12-9 17:12 | 只看该作者
lyl00w 发表于 2015-12-9 17:11
先校准好,再看GPS数量,最后看感度
请问怎么校准呢,我没有WIFI和手机地面站
发表于 2015-12-9 18:06 | 只看该作者
不说动力,不说机架,不说参数,大家那么看
 楼主| 发表于 2015-12-9 18:40 | 只看该作者
新手不懂啊,之前一直很稳,换了控以后就不行了
发表于 2015-12-10 11:19 | 只看该作者
油门杆放到最低,快速拨模式开关,水平放置绿灯会常亮,转几圈,再拨模式开关,垂直放置会绿灯常亮,转几圈,完成之后再拨模式开关
 楼主| 发表于 2015-12-10 12:18 | 只看该作者
lyl00w 发表于 2015-12-10 11:19
油门杆放到最低,快速拨模式开关,水平放置绿灯会常亮,转几圈,再拨模式开关,垂直放置会绿灯常亮,转几 ...
谢了,我试试看,这就是飞控校准吧
发表于 2015-12-10 14:10 | 只看该作者
daiyou010 发表于 2015-12-10 12:18
谢了,我试试看,这就是飞控校准吧
指南针校准
发表于 2015-12-10 18:31 | 只看该作者
刚入手的话,不行就退
发表于 2015-12-11 11:43 | 只看该作者
每换个地方飞就需要重新磁罗盘校准一下不?
发表于 2015-12-14 21:00 | 只看该作者
飞行高度2米以上才可以定它是不是稳定,因为飞机离地面越近气流就越大越不稳定,还有看看GPS箭头是不是往机头的,看看校磁是不是合格
发表于 2015-12-15 10:39 | 只看该作者
一般大家设置S4V2飞控感度和晃动补偿填的是多少最稳定?
