查看: 2208|回复: 13
朱雀海拔4500米高原起飞拍雪山
发表于 2015-12-9 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
?from=s1.8-1-1.2[/media]
发表于 2015-12-14 20:39 | 只看该作者
发表于 2015-12-15 17:10 | 只看该作者
天空真蓝!!!
发表于 2015-12-21 18:27 | 只看该作者
真不错
发表于 2015-12-22 22:56 | 只看该作者
好漂亮的环境
发表于 2015-12-25 16:15 | 只看该作者
画面有点抖
发表于 2016-1-20 13:59 | 只看该作者
云台横滚轴稳定性稍逊,不知道是不是因为低温导致减震球变硬、减震效果打折的缘故
 楼主| 发表于 2016-1-20 16:01 | 只看该作者
跟温度低有关系,最主要是高原气压低,差不多平原的二分之一,导致必须用更大的油门才能支持飞行。
在高原,续航时间也会减少。
发表于 2016-1-20 20:18 | 只看该作者
天特别蓝,无污染,不像我们这里,全年都很难找到几天蓝天白云的天气,天空经常灰蒙蒙的。
发表于 2016-1-22 18:21 | 只看该作者
发表于 2016-1-26 08:32 | 只看该作者
在高 ...
油机会不会出现这个问题?我指的是动力,因为电池在低温下性能会下降。
 楼主| 发表于 2016-2-18 15:28 | 只看该作者
原理是一样的,由于气压和氧气含量的问题,
可能导致燃烧不充分,气压低对电机和油机的影响一样!
发表于 2016-2-18 22:06 | 只看该作者
多谢指正。
发表于 2016-2-21 13:46 | 只看该作者
厉害
