查看: 2931|回复: 52
JZS 血狼-迦南220装机飞行最新作品
发表于 2015-12-11 17:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DAL220安装耗时8个小时 客官们请品鉴 废话不多说直接上配置
本次迦南的DAL220穿越机配置如下:
电机:TM 破风 F40 2204 2300KV
电调:小蜜蜂
飞控:naze32飞控
机架:DAL220
桨:5045正反平头桨
摄像头:索尼700线
图传:奥姆威600MW
分电板:Matek Mini 分电板
BEC:  5vBEC
接收机:FrSky Tfr4-B
遥控器:FUTABA 18sz
显示器:鹰眼旗舰版
电池:九泓 4S 1500 35C
整机起飞重量:550克下面上二段视频及装机全过程
先上一段全油门飞行视频 全程满油门飞行1分44秒后飞机自动迫降 飞下来后电机没有什么温度 电调无温度 电机满油1分44秒没有烧
第二段暴力飞行视频
下面是装机全过程 图中都有说明 就不一一解释了 希望对新手有所帮助
到此结束 有不明白不懂的地方随时可以站内信联系
发表于 2015-12-11 17:22 | 只看该作者
漂亮~~~~~~
发表于 2015-12-11 17:25 | 只看该作者
蘑菇天线和接收天线挨那么近,当然理论上5.8和2.4没干扰,其实没干扰那是不可能的。
我觉得蘑菇天线放后面即好看,还能避免跟接收机干扰。
 楼主| 发表于 2015-12-11 17:27 | 只看该作者
我觉得蘑菇天线放后 ...
还好 一直都这么装的 也没有什么干扰  主要是图传放在后面接线麻烦点 主要顺畅点就用了延长线
 楼主| 发表于 2015-12-11 17:28 | 只看该作者
谢谢
发表于 2015-12-11 17:42 | 只看该作者
装机關电池什麼事呢?
為什麼每張相上都有个电池?
发表于 2015-12-11 17:45 | 只看该作者
我觉得这个架子如果要修机那是相当的复杂
黄咪咪只有在3dx没有飞机用了才用这一台  回来之后就扔掉了
发表于 2015-12-11 17:47 | 只看该作者
工整简洁,不错!
 楼主| 发表于 2015-12-11 17:48 | 只看该作者
wolfwyf 发表于 2015-12-11 17:45
我觉得这个架子如果要修机那是相当的复杂
黄咪咪只有在3dx没有飞机用了才用这一台  回来之后就扔掉了{:1 ...
说的很对 修机起来的话真的是相当的复杂
 楼主| 发表于 2015-12-11 17:49 | 只看该作者
chung212 发表于 2015-12-11 17:42
装机關电池什麼事呢?
為什麼每張相上都有个电池?
一个背景而已 不用想的太多
 楼主| 发表于 2015-12-11 17:50 | 只看该作者
谢谢友情帮顶
 楼主| 发表于 2015-12-11 17:51 | 只看该作者
我觉得这个架子如果要修机那是相当的复杂
机架是其次的 重要的装机的过程和细节而已
请问第一个视频用多大的镜头?
 楼主| 发表于 2015-12-11 17:53 | 只看该作者
ming3722 发表于 2015-12-11 17:51
请问第一个视频用多大的镜头?
用的鹰眼5S拍的  原配的镜头而已
发表于 2015-12-11 17:54 | 只看该作者
这种机臂和机身一体的架子,我是不再买了,断一条胳膊成本太大
 楼主| 发表于 2015-12-11 17:58 | 只看该作者
用过了才知道嘛  一般飞飞还是可以的  开始就是看中他的造型不错  我也炸断了
发表于 2015-12-11 18:32 | 只看该作者
漂亮
发表于 2015-12-11 18:33 | 只看该作者
群内帮顶    请问一下迦南 我入门穿越 是应该大力的265还是其他轴距
