查看: 3832|回复: 19
电池短路烧断了铁片怎么接回去?
发表于 2015-12-13 09:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,3S电池短路烧断了铁片,用电烙铁好像焊不了,大家怎么做的,谢谢
发表于 2015-12-13 09:38 | 只看该作者
那个极耳不是铁片,是铝的。铝是不上锡的
发表于 2015-12-13 09:41 | 只看该作者
发表于 2015-12-13 09:48 | 只看该作者
哪个是铝片,普通焊锡接法是不行的;一般用碰焊。
而且断的太靠里了,没有多余的一些在外面,只能报废了。
发表于 2015-12-13 09:55 | 只看该作者
换新的吧。。。
发表于 2015-12-13 09:56 | 只看该作者
安全第一
发表于 2015-12-13 10:02 | 只看该作者
烧断的是镍片,剩下的是铝电极,焊不起。
发表于 2015-12-13 11:13 | 只看该作者
这样的电池还用啊,直接销毁吧~
我用小电钻在铝片上打3个直径1mm的孔,另找一块厚1mm铜片,用直径1MM不锈钢螺母把它们拧在一块,再在铜片上焊出引线,仅供参考。补充。接触面加导电膏
发表于 2015-12-13 11:22 | 只看该作者
赶紧扔了再买一块吧  100块钱也没多贵
发表于 2015-12-13 12:09 | 只看该作者
趴在地上望天 发表于 2015-12-13 11:13
我用小电钻在铝片上打3个直径1mm的孔,另找一块厚1mm铜片,用直径1MM不锈钢螺母把它们拧在一块,再在铜片上 ...
厉害,学习了
发表于 2015-12-13 12:58 | 只看该作者
买新的!
发表于 2015-12-13 13:05 | 只看该作者
安全起见 建议换新
发表于 2015-12-13 13:26 | 只看该作者
齐头断了,没法弄
发表于 2015-12-13 13:56 | 只看该作者
建议不要再用了,我昨天就试过,在焊接的时候很容易会导致电池过热很容易baozha,安全第一建议不要再用换新的或者改成2S的。正电极是焊接不上锡的。安全第一不要再用了。一baozha很麻烦很可能会毁容!!!!!!
发表于 2015-12-13 14:53 | 只看该作者
用10L的方法处理完之后就当控电用吧,电流小。别再当动力电用。
 楼主| 发表于 2015-12-13 19:52 | 只看该作者
哇,看看前辈说baozha我都怕怕的了现在,我是按10楼的方法用根小铜丝焊起来了,用来练模拟吧,以后不敢这样搞了,焊的时候脸靠很近,真的很危险。。
发表于 2015-12-13 22:01 | 只看该作者
锂电池最怕短路,容易造成永久失效。
发表于 2015-12-14 08:12 | 只看该作者
  连上了,还不错
发表于 2015-12-14 09:50 | 只看该作者
换新,太危险了
