查看: 2127|回复: 19
显示加速度计不健康怎么办?有时候不能解锁,有时候可以
发表于 2015-12-15 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pix飞控
发表于 2015-12-15 23:35 | 只看该作者
我是罗盘不健康,APM,单用USB供电就不会出现,郁闷了,一言难尽,看我的帖子。
发表于 2015-12-16 00:09 | 只看该作者
发表于 2015-12-16 00:22 | 只看该作者
校准看下
发表于 2015-12-16 07:23 | 只看该作者
重新校准
发表于 2015-12-16 08:55 ——“来自手机” | 只看该作者
我的也有这种情况,总结规律是放一段时间头几次加电就存在加速度计故障,然后多次加电并按安全开关后故障就消失了,上周天又出现问题,我直接加电放那没管,等了一段时间竟然自己自检通过了!想了一下,论坛有过一个帖子说过这个问题,有个电容精度问题,估计应该是吧,加电放一段时间电容充电正常后自己就好了,有时间我再试试
发表于 2015-12-16 08:55 | 只看该作者
我的也一样,AX1和AX2显示数值大致不相等,AX1显示在35到47  AX2显示有时候都-8000多了   前几天和雷家联系后昨天寄回去让他们检测去了
发表于 2015-12-16 08:56 | 只看该作者
you本事咬我啊 发表于 2015-12-16 08:55
我的也一样,AX1和AX2显示数值大致不相等,AX1显示在35到47  AX2显示有时候都-8000多了   前几天和雷家联系 ...
加个好友  以后一起研究一起学习  670059992
发表于 2015-12-16 09:05 | 只看该作者
楼主的地面站是官方的吗,我下载的1.3.32为啥是英文的呢
发表于 2015-12-16 09:15 | 只看该作者
地面站语言可以改吧?
 楼主| 发表于 2015-12-17 01:03 | 只看该作者
我这个估计是国产的加速度计精度不够
 楼主| 发表于 2015-12-17 01:05 | 只看该作者
一定要爱你 发表于 2015-12-16 08:55
我的也有这种情况,总结规律是放一段时间头几次加电就存在加速度计故障,然后多次加电并按安全开关后故障就 ...
对,我也是这个情况,用usb供电时不会产生,但是用电池供电就有这个毛病,有时候需要拔插几次才能好,被搞疯了
 楼主| 发表于 2015-12-17 01:06 | 只看该作者
你弄好了给我回个消息,看看是怎么个情况
xiaowang2183 发表于 2015-12-16 00:22
校准看下
已经校准了n次了,固件都重新刷过了,还是这样
 楼主| 发表于 2015-12-17 01:08 | 只看该作者
哎,一样啊,usb供电不会出现,电池供电就有这问题,作坊产品就这样吧
发表于 2015-12-18 22:27 | 只看该作者
上电的时候不要晃动。
发表于 2015-12-19 06:19 | 只看该作者
网上找 Pix/pixhawk国产克隆IMU2 (低温)断电后再次通电BAD Acc 设计问题但是问题不大
很简单 就是 IMU2的问题 不完全放电 和国产不国产无关
把imu2 禁用 我就这样
或者把 节电池那的口找铜线揭短放电
发表于 2015-12-19 09:04 ——“来自手机” | 只看该作者
liukm 发表于 2015-12-17 01:06
你弄好了给我回个消息,看看是怎么个情况
现在我的是加电后放那不管他,等几分钟自己就好了
 楼主| 发表于 2015-12-21 00:50 | 只看该作者
很简单 就是 IMU ...
我知道了,感谢感谢
