查看: 2361|回复: 1
今天上ardupilot网站转发现了多旋翼3.3固件自动调参的一些新功能
发表于 2015-12-16 18:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原文网址:http://copter.ardupilot.com/wiki/autotune/#copter-33_changes
PS:纯手工翻译,大体意思都对,第四条PID那块是我猜的,不喜勿喷。
多轴3.3固件的变化
多轴3.3固件新增了一些功能
1.自动调参可以设置成一个飞行模式。进入或退出自动调参飞行模式
2.Yaw轴也可以进行自动调参了
3.AUTOTUNE_BITMASK参数允许用户设置对某一轴进行自动调参(对于电池无法支撑三个轴连续调参的飞行器很有用)“1”调整Roll,“2”调整Pitch,“4”调整Yaw,把数字加起来就是一次性调整多个轴。(例如“7”就是调整多有轴,“3”调整Roll&Pitch)
4.AUTOTUNE_AGGR参数应该保持在0.05到0.1之间。用于控制D值反弹的阈值和P的超调量,这会影响到调参的噪声容忍值(值越大则调参算法对于干扰的容忍能力越强)。值越大也会使自动调参能更好的消除外界干扰。但较小的值会使飞行器对于飞行器的相应更好。PS:有点像减震板的作用
5.在成功调参基础上,这些额外的参数也会被保存:
5.1 Roll和Pitch轴速率前馈被启用(ATC_RATE_FF_ENABLE)
5.2Roll、Pitch和Yaw轴加速度极限值被保存(ACCEL_R_MAX, ACCEL_P_MAX, ACCEL_Y_MAX)
参与人数 1威望 +4 收起 理由
永丰狼人 + 4 很给力!
发表于 2018-10-19 19:11 | 只看该作者
