查看: 1616|回复: 7
关于fpv和无人机的几个烧脑的概念明晰
发表于 2015-12-18 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视距内的遥控模型玩腻了,或者上这些论坛中毒了,你肯定会去想飞FPV或者无人机航线飞行之类,那么这几个东西你要搞清楚fpv——即第一人称视角飞行,通过装在飞机上的摄像头把空中的画面经过图传传回地面,让你感觉是在空中驾驶飞机的一种意淫方式。
图传——姑且就叫它图像传输器吧,分为发送端和接受端,发射端在模型飞机上,接收端在地面,发射端接摄像头,接收端接显示屏或视频眼镜等显示器。
osd——这个叫视频叠加系统。它是把外接的gps、气压高度计、罗盘等飞机的高度、速度、姿态信息以数字或图形的方式,叠加到图传中,与摄像头的画面一并传送给地面图传接收器,然后显示在接收的屏幕上,供你参考。
飞控和数传——飞行控制器和数据传送器,飞控的作用是代替遥控器来控制遥控接收机,根据参数设置继而控制飞机上各个舵机,实现飞行的自动控制,当然你也可以用遥控介入飞控的控制。数传的作用同上面说的osd,区别在于它并不是把数据叠加在视频信号中传回图像,而是通过自己的数据传送通道发送回来,而且数传的接收端并不是象图传那样用一块显示屏显示出来,而是用usb接在笔记本电脑上,通过电脑上安装的地面站软件显示出来。
航线飞行——通过地面站设置地图点,鸡鸡上的飞控会按照地图点的gps坐标依次飞行,完成设置好的飞行路线,这个主要运用在航测工作中,实现比较精准的定位和图片摄取。
osd适合fpv飞行,在屏幕上看各项数据来飞,象驾驶飞机一样,当然你也可以加上飞控来辅助控制飞机,避免操作失误或发生失控等紧急情况时自动返航等;以飞控为主加上数传进行航线飞行,乐趣在于折腾的过程或工作成果,比如获取一个工程项目的高清全景图片。。。操作的乐趣极少
这个白话普及基本概念,也是让新人(及本人)能较快理解这些东东,要更进一步还得论坛多学习。
                                           ————今天想学习下飞控,结果搜索满世界都是多轴,固定翼去哪儿了
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
唐山悟空 + 2 + 10 写的不错!
发表于 2015-12-18 17:37 | 只看该作者
发表于 2015-12-18 17:50 | 只看该作者
发表于 2015-12-18 18:03 | 只看该作者
潜水潜水啊啊 啊
发表于 2015-12-19 00:08 ——“来自手机” | 只看该作者
纠正一下,飞控并不是控制接收机,飞控是直接控制舵机,接收机是飞控的输入,舵机是飞控的输出。
发表于 2019-6-16 14:20 | 只看该作者
老鸟必经之路
发表于 2019-6-16 19:28 | 只看该作者
我觉得,现在FPV,只是一个原始的阶段。
为撒?因为图传,高清图传还不普及。看着模糊的图像,只能是初级阶段的享受。
发表于 2019-6-18 11:09 | 只看该作者
写的简单易懂
