查看: 1435|回复: 12
把d10拆开了,看看具体动那个螺丝来调节松紧啊!
发表于 2015-12-20 12:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手看看细节啊具体调那个螺丝
 楼主| 发表于 2015-12-20 12:13 | 只看该作者
我知道有两边分别有两个螺丝,是本身就拧出来的,我拧紧后明显感觉更紧了,如果调到最松,是不是直接把螺丝拆下来就可,我把螺丝拆下来了,摇杆松了一点,那还是感觉没达到自己想的松度!
发表于 2015-12-20 12:23 | 只看该作者
魔幻幽冥 发表于 2015-12-20 12:13
我知道有两边分别有两个螺丝,是本身就拧出来的,我拧紧后明显感觉更紧了,如果调到最松,是不是直接把螺丝 ...
松还不简单
 楼主| 发表于 2015-12-20 12:45 | 只看该作者
说啊!!!
把里面弹簧去了不就松了吗?
发表于 2015-12-20 12:47 | 只看该作者
  多弄弄,就,松了嘛
发表于 2015-12-20 12:49 | 只看该作者
这两个
 楼主| 发表于 2015-12-20 12:52 | 只看该作者
是不是两个找的螺丝啊!!我都拆下来了!
两个长的螺丝!!!
发表于 2015-12-20 14:15 | 只看该作者
你是想调节油门杆的阻尼大小的话,就把那个弹片调松就行,通常弹片的一头的螺丝是完全拧进去的,通过调节另一头的螺丝(本身就没完全拧进去的)来调节弹片与摩擦块接触力度实现油门杆阻尼大小的调节。但最好不要调太松
 楼主| 发表于 2015-12-20 14:20 | 只看该作者
会灰的鱼 发表于 2015-12-20 14:15
你是想调节油门杆的阻尼大小的话,就把那个弹片调松就行,通常弹片的一头的螺丝是完全拧进去的,通过调节另 ...
我把螺丝都拆下来了!!!感觉比原来紧的时候好控制一些了!阻力小了!!
发表于 2015-12-20 15:13 | 只看该作者
建议给那个压片上套个热缩管,手感会很不错
发表于 2015-12-22 23:02 | 只看该作者
把铁片拆下来掰一下,再拧上去就可以了。
