查看: 1609|回复: 7
【求助】自制不锈钢虎式的一些问题
发表于 2015-12-21 17:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己画的图,想问问摇臂孔开的位置对不对?接不接近史实尺寸?(没有史实数据和图纸,自己结合恒龙想和算的,以后肯定要该的,到时结合史实数据肯定分享)
还有如图两块侧板第一个孔中心间距是46.3,那摇臂长度是不是就是46.3/2?是这么对称的么?可是这样的话到时放摇臂是肯定要往下摆点角度的(负重轮那边是要凸出底板一点点的)这样不就不对称了么?
发表于 2015-12-21 19:23 | 只看该作者
发表于 2015-12-21 19:44 | 只看该作者
论坛有侧板图纸
发表于 2015-12-21 19:57 | 只看该作者
搞坦克呀
发表于 2015-12-21 19:59 | 只看该作者
楼下回答
 楼主| 发表于 2015-12-21 20:52 | 只看该作者
有找到两块侧板,一块是恒龙的侧板,还有一块是摇臂孔开口的侧板,不过恒龙底边总长是311的,而那个说是史实比例下来的,总长就300
发表于 2015-12-21 22:38 | 只看该作者
自己呆着没事画了一个,你参考一下吧,我3D组装好试了一下,角度尺寸什么的刚刚好  左右摇臂微微向下,刚好对称,我是按照1/72的模型画的,尺寸很小,你可以自己放大计算着画
 楼主| 发表于 2015-12-22 08:45 | 只看该作者
smenber 发表于 2015-12-21 22:38
自己呆着没事画了一个,你参考一下吧,我3D组装好试了一下,角度尺寸什么的刚刚好  左右摇臂微微向下,刚好 ...
谢谢了
