查看: 5442|回复: 5
一般车床主轴主轴法兰跳动多少算合格
发表于 2015-12-21 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般车床主轴主轴法兰跳动多少算合格
发表于 2015-12-21 23:00 | 只看该作者
主轴轴向国家标准是0.02mm。
发表于 2015-12-25 08:47 | 只看该作者
         问题提的比较笼统,机床主轴测量不检测主轴法兰,机床主轴检测是表打主轴肩的径向和轴向跳动,精度要求高的还要打主轴内锥孔的径向跳动,内锥孔跳动超差可以内圆磨校正,主轴肩径向跳动超差不能外圆磨修正,只能重新用定向装配来改善,所以测量法兰跳动量就是属于间接测量了,不能直接反应主轴的实际精度,(一般车床)指旧车床,旧车床是没有精度可言的,新车床精度要求是主轴肩径向最大允许0.005mm,主轴肩轴向最大允许0.008mm,第一次大修后径向最大允许0.01mm轴向最大允许0.01mm,这个数据也说明大修后的机床为什么要降一精度级别,希望这个能对楼主有用。
发表于 2015-12-25 09:33 | 只看该作者
自己用就看你自己了,你说合格它就合格,
工厂用那就要看国标了。。。
发表于 2015-12-29 13:00 | 只看该作者
哦 学习了
发表于 2019-2-15 18:37 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2015-12-25 08:47
问题提的比较笼统,机床主轴测量不检测主轴法兰,机床主轴检测是表打主轴肩的径向和轴向跳动,精 ...
解释的很清晰
