查看: 3585|回复: 9
请教 AR6210 接收机 配卫星的问题
发表于 2015-12-22 16:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一个 AR6210 接收机 配了一个卫星(接收机)
请问:这个卫星(接收机)是干嘛用的?卖家说可以提高稳定性。是吗?
发表于 2015-12-22 17:33 | 只看该作者
卫星其实就是接收机,只是没有PWM输出部分,而且运行依靠主接收机指令。
发表于 2015-12-22 17:48 | 只看该作者
卫星其实就是一个独立的接收机。接收机配卫星相当于双接收机四天线,是为了提高安全性的冗余设计。
发表于 2015-12-22 17:50 | 只看该作者
还有一点,因为2.4g这么高频的电磁波反向性很强,所以接收机是有死角的,在死角就会短暂接收不到信号,会失控。因此为了避免这个风险,增加了卫星设计,让接收机和卫星的天线垂直安装,且安装在不同的位置保证接收信号无死角。
 楼主| 发表于 2015-12-23 09:07 | 只看该作者
谢谢!
 楼主| 发表于 2015-12-23 09:13 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2015-12-22 17:50
还有一点,因为2.4g这么高频的电磁波反向性很强,所以接收机是有死角的,在死角就会短暂接收不到信号, ...
谢谢!
就是说:这“卫星”跟天上的卫星没有半毛钱的关系,只是一种冗余设计。
还有就是没有这“卫星”接收机也会正常工作,只不过是可靠性低一点喽?
发表于 2015-12-23 09:40 | 只看该作者
空军1号 发表于 2015-12-23 09:13
谢谢!
还有就是没有这“卫星” ...
嗯,跟天上的卫星没半毛钱关系。只是把它比喻成主接收机的卫星。就是冗余设计。对于AR6210这样的接收机没有卫星也能用。但是有些多通道DSMX的接收没卫星就不能对频,应该是接收机解码芯片里有出于安全性的程序,要求必须带卫星才工作。
这个卫星是可以直接插在大部分三轴陀螺上使用,实现单线接受,布线简洁,节省接收机费用,安全性也不错,我一直这么用没出过问题。
发表于 2015-12-23 10:20 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2015-12-23 09:40
嗯,跟天上的卫星没半毛钱关系。只是把它比喻成主接收机的卫星。就是冗余设计。对于AR6210这样的接收机没 ...
我也是用dsmx卫星接kbar的
发表于 2015-12-23 12:19 | 只看该作者
shaker 发表于 2015-12-23 10:20
我也是用dsmx卫星接kbar的
发表于 2019-6-9 18:56 | 只看该作者
也用的山寨版6210??
【站内推荐】上一条 /3 下一条
