查看: 1072|回复: 4
轴承的采用
发表于 2006-6-5 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我是最近才发现并来到这个论坛的,个人很喜欢喷气式飞机,看到有些讨论涉及到轴承的转速,一般的滚珠轴承不符合要求,陶瓷的又太贵,我想到硬盘的轴承是否可以用,现在一般的都有7200转,西数的有10000转,SCSI的都能达到15000转,而这些轴承在质量上要远高于一般轴承,运转持续时间最少十来小时没问题,SCSI的连续工作几个月都不在话下,那么在转速和持续时间都能保证的前提下,价格更没有问题,报废的硬盘都是论斤两卖,硬盘报废一般都是盘片和电路板损坏,轴承和马达少有故障的,这样装备和更换的成本就很低,我对模型制作只能算是外行,有什么说的不妥的地方请多指教。
发表于 2006-6-6 17:25 | 只看该作者
好象是液体动压轴承还是气体动压力轴承,承载能力不够吧?
 楼主| 发表于 2006-6-7 02:55 | 只看该作者
如果带动喷气发动机困难的话,用硬盘的马达和轴承来带动直升机应该没什么问题吧?15000转的转速,相比那些售价高昂的电机的低廉价格,几乎高出普通电机数倍的性能,有这可能吗?
发表于 2006-6-7 16:45 | 只看该作者
楼主考虑过温度的问题没有?   硬盘的温度能有几度,顶多150°了吧,JET呢,轴承位于发动机的中央位置,光想想就替轴承捏把汗了。
还有,硬盘轴承工作环境是几乎无尘的,JET可是完全暴露的。
发表于 2006-6-27 22:20 | 只看该作者
这个要解雷诺方程,涉及粘性。液体的粘性随温度增加而降低,气体的粘性随温度增加而增加
