查看: 1715|回复: 17
deko d1102装x3舵机线太长了,可以把线剪断手拧接起来吗!
发表于 2015-12-25 20:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
deko d1102装泰世x3舵机线太长了,可以把线剪断手拧接起来吗!如果线剪短了后,会很利索,这样舵机会有影响吗!!!
发表于 2015-12-25 21:08 | 只看该作者
比划好长度后剪短焊接起来就行
发表于 2015-12-25 21:49 | 只看该作者
尽量别剪,整理一下。
发表于 2015-12-25 22:37 | 只看该作者
发表于 2015-12-25 22:40 | 只看该作者
手拧肯定是不行的,比划一下把线剪了,买舵机线插头和压线钳自己做个头子
发表于 2015-12-25 22:48 | 只看该作者
玩这东西,不懂点焊功怎么行
发表于 2015-12-25 22:50 | 只看该作者
对,必须要会用电烙铁。
发表于 2015-12-26 08:40 | 只看该作者
剪了要把对接处焊一下,然后用热缩管包起来
发表于 2015-12-26 09:50 ——“来自手机” | 只看该作者
强迫症~
发表于 2015-12-26 11:13 | 只看该作者
进来学习的。。。
发表于 2015-12-26 11:22 | 只看该作者
手拧肯定不行,接触不好。必须焊接。
另外我也是deko舵机和x3,线塞尾管固定座和侧板之间缝隙里就可以啊,不用剪短的。
发表于 2015-12-26 12:35 | 只看该作者
长一点怕啥啊 要是这次弄短了下次又觉得不够长就麻烦了 强迫症真可怕 哈哈
发表于 2015-12-26 12:57 | 只看该作者
笔杆把线绕上,吹风机热风吹吹不就好了!
 楼主| 发表于 2015-12-26 15:17 | 只看该作者
你整理的不错,陀螺仪插头方向为什么不向前呢,这样为了方便吗
 楼主| 发表于 2015-12-26 15:18 | 只看该作者
这个方法也不错
发表于 2015-12-26 17:05 | 只看该作者
习惯了,呵呵,本人本身对布线并无要求,除了这架所有的机子都外线 大机除外
发表于 2015-12-26 21:59 | 只看该作者
5楼最佳方法,都不需要电烙铁。弄短容易,弄长要完美就得自己把线焊舵机主板上了。说实话整理下就行了真没必要弄短。
发表于 2015-12-27 00:19 | 只看该作者
尾管固定座两边那么大的逢 可以塞进去啊!
