查看: 3835|回复: 38
我还敢相信华科尔吗?
发表于 2015-12-26 13:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看来华科尔还挺流弊的,futaba还失控过呢.劳资前几天穿越飞的正爽呢,突然失控。。。于是一路向前不回头,追也追不上,眼睁睁在看着屏幕上看着飞丢(后查了一下失控保护:舵向保持,油门100%)
谁特么会想到这么近距离穿越也能失控。。。
去他模型D10
发表于 2015-12-26 13:36 | 只看该作者
吓的我赶紧看看失控保护
发表于 2015-12-26 13:44 | 只看该作者
T8FG失控飞走一部鸡鸡后~我就开了失控保护~
发表于 2015-12-26 13:45 | 只看该作者
发表于 2015-12-26 13:46 | 只看该作者
用D10接收机最好锁ID,且一定得设好并实验好失控保护,否则失控或关控时就是油门100%时
发表于 2015-12-26 14:48 | 只看该作者
热他大爷的华科尔
发表于 2015-12-26 15:07 | 只看该作者
d10失控事件多的是
发表于 2015-12-26 15:27 | 只看该作者
多年的新手表示还没经历过失控,深切关注……
发表于 2015-12-26 15:37 | 只看该作者
没有遥控器敢说自己绝对不失控
发表于 2015-12-26 15:56 | 只看该作者
目前没遇到失控...坐等中
发表于 2015-12-26 16:01 | 只看该作者
这要多脑残才能想出来的设置啊
发表于 2015-12-26 16:10 | 只看该作者
那就用天地飞呗 好多牌子的控我都有D10  还有FS的 还有MC6的 还有FUTABA的 都没失控过 人品?
发表于 2015-12-26 16:25 | 只看该作者
失控的原因太多了,不能一昧怪在控上。
 楼主| 发表于 2015-12-26 16:46 | 只看该作者
ID固定了,失控保护一直没怎么管
发表于 2015-12-26 17:03 | 只看该作者
无失控保护啊?
发表于 2015-12-26 17:24 | 只看该作者
棱镜核心 发表于 2015-12-26 16:46
ID固定了,失控保护一直没怎么管
那也不行,控里开启油门失控保护,而且设到L125%我才放心,以前用它来飞KT3D期间发现的这些事儿,为了节省控电,我习惯飞机落地后关控再拔电,结果电机狂转,没把我吓死,后来飞穿越发现用R601常失控,用R1002不如天8X配6通穿透力强就换控玩穿越了。
发表于 2015-12-26 17:31 | 只看该作者
我的D10早就吃灰去了
发表于 2015-12-26 17:45 | 只看该作者
我们这里用华坑控都不让玩的
发表于 2015-12-26 17:48 | 只看该作者
现在我的de10做模拟器用了
发表于 2015-12-26 17:59 | 只看该作者
记得开失控保护,同时检查接收机的版本型号,最老版本接收机失控保护是过几秒就会失效的。还有就是关闭双向传输。只要开着这个功能就有可能导致不定期失控。把以上问题解决掉以后我使用3年在最远飞过1.8km,除了拉远失控外,目前没有失控记录。接收机用的是802 801 702 701 还有一个6。都没有失控过
