查看: 2152|回复: 12
帮助更换个输入220V输出380V3相变频器
发表于 2015-12-29 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望能帮忙换个变频器,全新3相380V 0.75KW变频器,更换个输入220V输出380V3相变频器。
发表于 2015-12-31 10:29 | 只看该作者
第一次听到这种类型的变频器  我真孤陋寡闻
 楼主| 发表于 2015-12-31 22:51 | 只看该作者
输入220输出380的现在有许多,有需求就有市场。
发表于 2016-1-6 19:26 | 只看该作者
第一次见能变压的变频器
发表于 2016-1-7 19:28 | 只看该作者
处理掉这个。再买一台220输入的。或者找高手把他改造一下。变成220输入的。
发表于 2016-1-8 04:08 | 只看该作者
你试试直接接入220v,接三相输入的地线和三相中间的一相就可以了,应该可以带动380v电机,只不过功率会小点
发表于 2016-1-8 05:13 | 只看该作者
好像是这样的,你可以买220改接得改接法转380变压器,用变压器升压后单相输入380伏变三相380输出,只是输入如果是三相的,还得
发表于 2016-1-8 05:25 | 只看该作者
输入得改接法!U一V一W是三端,其中U是一端接输入一根线,V W短接作为一端接另一根线,这样缺相保护不起作用。以前电子小精灵卖给我的变频器就是这样的,没有能升压的变频器,除非有电子整流斩波器还得是倍压整流才能交流升压!说起来简单,实际电路很难!
发表于 2016-1-8 05:41 | 只看该作者
倍压整流可以升高电压但要用大电容平波,而且电压理论值太高有效值太低,不太好办,用斩波的办法用可控硅控制也难办,用变压器很笨重,用电子变压器,容性负载可能烧了或保护,所以很麻烦,所性用220变频器把电机由380丫型接法改220接法最简单,只是要买1.5千瓦大容量的,保险点
发表于 2016-1-8 11:56 | 只看该作者
其实变频器输入端三相就是三相全桥整流接入大电容,单相就是单相全桥整流接电容,就是提供个直流电源给后面的变频电路,自己看看输入电路就知道单相怎么接入三相用了,输出不用改什么星型,直接三角形接法就可以,要知道相电压是220,线电压才是380
发表于 2016-1-9 17:43 | 只看该作者
卖掉这个变频器,买个220V入,220出的,电动机星型接法改成三角型接法。
发表于 2016-1-18 19:38 | 只看该作者
有220入3*220出的。貌似没有380出的哦。
发表于 2019-2-16 14:24 | 只看该作者
长刀 发表于 2016-1-8 05:41
倍压整流可以升高电压但要用大电容平波,而且电压理论值太高有效值太低,不太好办,用斩波的办法用可控硅控 ...
言之有理。严重支持这个建议!
