查看: 1157|回复: 3
如何正确选择动力锂电池产品
发表于 2015-12-30 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要使用在合理电压容量范围之内的锂电池
  片面地追求超大容量,超高电压的做法是错误的。首先,任何事物都要经历一个由简到繁、由难到易的过程,就好比同样是易燃气体,有效保证打火机的安全是比较容易的,想有效保证汽车油箱的安全就要难得多,至今仍然没有完全解决撞车时汽车起火baozha的情况。在一个有限的体积内积聚的能量越多就越不好管理,目前苏州星恒只能保证最大48V10Ah的电池组合的安全**。其次,电压越高,容量越大,保护电路和均衡电路的难度和故障率就越大,因此苏州星恒不提倡、不支持超出48V10Ah的电池组合。
  要看锂电池的安全**测试认证
  一、UL认证
  如今,世界上大多数国家和地区对涉及安全、卫生、环境保护等项目的产品,要求在进入市场之前必须取得安全认证。UL标志已成为世界著名的安全认证标志之一。测试标准如下:
  1、壳体
  锂电池壳体应有足够的强度和刚度足以抵抗所滥加的压力,而不致引起着火。用户可替换的锂电池应有足够的强度而不致于伤到人。
  2、电解质
  用户可更换的电池不应含有压力蒸气或喷出伤害眼睛的有毒蒸气和液体,或电池壳体在正常实验室条件下(温度23℃),受冲击时漏出的液体应小于5ml。
  3、使用
  锂电池应当在使用时采取措施避免不正常的充电电流,测试的电池有一个可接受的充电电流Ic,在不正常条件下,应当在终端产品中采用保护措施。
  4、漏液
  漏液或泄漏质量损失标准,电芯或电池的质量最大损失不超过1g0.5%,1~5g0.2%>5g0.1%。
  5、机械试验
  (1)挤压:通过一个直径为32mm的液压活塞对电池两个平的表面施加压力13KN(压强17.2Mpa),当达到最大压力后泄压。样品不起火、不baozha。
  (2)撞击:以直径15.8mm的棒放在样品中心,让重量9.1Kg的重物从610mm高度落到试样上。样品不起火、不baozha。
  (3)加速度:电池放在固定夹具上,分别沿三个相互垂直的方向加速(加速要求:初始3ms内最小平均加速度应达到75g,峰值加速度介于125-175g)。试验温度20±5℃。样品应不起火、不baozha,另外样品不漏液。
  (4)振动:电池经受简单的调谐振动(沿3个相互垂直的方向),振动频率在10-55Hz范围内以1Hz/min的速率变化,在90-100min内恢复回来,振幅为0.8mm。样品应不起火、不baozha、不泄漏。
  (5)热冲击:样品在一自然对流或强制对流烘箱中加热,烘箱温度以5±2℃/min速度升温至150℃,并保持10min后停止。样品应不起火、不baozha。
  (6)热循环测试:电池放于测试室内并承受以下循环:
  ①30min内升温至70±3℃,保温4h。
  ②30min内降温至20±3℃,保温2h。
  ③30min内升温至40±3℃,保温4h。
  ④30min内降温至20±3℃。
  ⑤重复上述循环9次。
  ⑥10次循环后,电池放置7天待检。样品应不起火、不baozha、不漏液。
  (7)高空模拟:样品电池在绝对压力为11.6Kpa(1.68psi)、20±3℃(68±5°F)条件下贮存6小时。样品电池不baozha或起火,不能有穿孔或泄漏。
发表于 2015-12-30 17:41 | 只看该作者
我要是有这员工,直接开除~
发表于 2015-12-30 18:02 | 只看该作者
我要是有这员工,直接打死~
发表于 2015-12-30 19:02 | 只看该作者
我要是有这员工,直接送疯人院
