查看: 1564|回复: 9
d7e刷M固件飞FBL80求助
发表于 2016-1-1 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D7E刷了M固件加个电路板加了2个旋钮和2个三段拨码开关,飞FBL80总是调不好,总是推油门舵机就偏,升降舵也是,拉升多两个副翼舵机动作也不一致(一高一低)。换了以前的模型文件也不行,实在没办法了特来求助。
 楼主| 发表于 2016-1-2 13:35 | 只看该作者
我顶
发表于 2016-1-2 21:29 | 只看该作者
发表于 2016-5-26 13:51 | 只看该作者
楼主 这个解决了么 直接加个高频头算了
 楼主| 发表于 2016-5-26 14:33 | 只看该作者
lossday 发表于 2016-5-26 13:51
楼主 这个解决了么 直接加个高频头算了
有加高频头的。解决了,换了个文件不行又放一段时间再用就可以了,很疑惑。可能是多对几次频的原因。
发表于 2016-8-30 00:06 ——“来自手机” | 只看该作者
加了什么高频头可以去控fbl80
 楼主| 发表于 2016-8-30 14:39 | 只看该作者
股股阳光 发表于 2016-8-30 00:06
加了什么高频头可以去控fbl80
好像是2401高频头,你问卖家就可以。
发表于 2017-1-15 14:15 | 只看该作者
楼主我也遇到这样的问题了,一推油左右两个方向舵就一高一低的走,瞬间侧倾。你就是仅仅放了一段时间然后重新对频就好了?
 楼主| 发表于 2017-1-17 14:51 | 只看该作者
mingzhiren 发表于 2017-1-15 14:15
楼主我也遇到这样的问题了,一推油左右两个方向舵就一高一低的走,瞬间侧倾。你就是仅仅放了一段时间然后 ...
搜我的帖子,我找到原因了且已解决http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... =1244366&extra=
发表于 2017-1-17 15:03 | 只看该作者
glyzyf2006 发表于 2017-1-17 14:51
搜我的帖子,我找到原因了且已解决http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1244366&extra=
谢谢,我之前设置的跟你的设置一样。还是有问题
后来是这样解决的,在你设置的基础上:
1:确认对频正确:先控 再飞机
2:各个通道不能有微调!
这两个做到了好像问题就解决了,推油门后左右方向舵同时上升,不再是一升一降
