查看: 1158|回复: 10
平衡头 被桨发碎了,换一个,怎么确定排序呢?
发表于 2016-1-1 12:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是有固定顺序 ?
还是随意排序呢?
发表于 2016-1-1 13:05 | 只看该作者
万用表量下。
发表于 2016-1-1 13:15 | 只看该作者
有序的
发表于 2016-1-1 13:19 | 只看该作者
万用表大法,找出地线,剩余3跟,随便排序,只能这么搞了。。。
尤其注意,这几个头不能碰到一起,会起火的!
发表于 2016-1-1 13:59 | 只看该作者
有顺序的。红色是正,
发表于 2016-1-1 15:28 | 只看该作者
我也遇到过一样的问题,被桨打碎了。
这个是有顺序的,以3s电池为例,四根线分别为底线( 0V),3.7V, 7.4V, 11.1V(红色),所以是不能弄错的,否则充电会有问题,方法一用万用表来检查,然后按照电压大小依次连接,方法二,打开电池外包装看看串联连接顺序了。
发表于 2016-1-1 15:41 | 只看该作者
victorylide 发表于 2016-1-1 15:28
我也遇到过一样的问题,被桨打碎了。
这个是有顺序的,以3s电池为例,四根线分别为底线( 0V),3.7V, 7.4V ...
很对  千万不能接错 可能会烧毁
发表于 2016-1-25 17:39 | 只看该作者
注意线序。
发表于 2016-1-28 23:56 | 只看该作者
发表于 2016-1-29 10:56 | 只看该作者
红色底线,然后分别测每条线,电压逐渐升高,成为1s,2s,3s的电池就对了
 楼主| 发表于 2016-1-30 12:17 | 只看该作者
多谢  已经焊好
