查看: 4939|回复: 48
新年新机架
发表于 2016-1-1 19:25 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超轻长航机架,600轴距,带脚架321g,配4010电机,1555桨,2D云台,米狗,6S8000电池,总起飞重量不会超过2300g。希望航时不少于40分钟。
在海拔1810米的西北地区,天气太冷,3次飞行都没有把电池耗光,所以不知道这飞机最终能续航多久。
看OSD显示,飞行总电流在9A(安培)左右,电池是8000mAh的,按这样计算,飞行时间应该是:
实际冲入电力7200/9000=0.8小时,合48分钟。应该是比较满意的,呵呵。
发表于 2016-1-1 19:35 | 只看该作者
不错 中心板小一点可以更轻
发表于 2016-1-1 20:19 | 只看该作者
哎哟不错哦
 楼主| 发表于 2016-1-1 20:42 ——“来自手机” | 只看该作者
四个轻量电机,
组合云台相机,图传OSD。
发表于 2016-1-1 22:39 | 只看该作者
脚架不好看,还没想到好看的办法
发表于 2016-1-1 22:54 | 只看该作者
我的是4112电机320kv。鸡架230不知道能飞多远
 楼主| 发表于 2016-1-2 09:05 ——“来自手机” | 只看该作者
关键是要控制起飞重量,小于最大拉力的40%
 楼主| 发表于 2016-1-2 11:09 ——“来自手机” | 只看该作者
轴距1230mm?够大啊。
 楼主| 发表于 2016-1-2 11:10 ——“来自手机” | 只看该作者
头罩增加不少重量吧?
发表于 2016-1-2 14:26 | 只看该作者
新手学习学习,赞!
发表于 2016-1-2 17:38 | 只看该作者
zhzh2089 发表于 2016-1-2 11:09
轴距1230mm?够大啊。
轴距700鸡架230g。今天撑了下不带云台1140加云台图传不到1400
发表于 2016-1-2 17:40 | 只看该作者
我应该换四个3508正好,4112有点大吧,上1555都能挂微单了,现在1755太轻了,不好控制。电池没有大的。
发表于 2016-1-2 17:53 | 只看该作者
zhzh2089 发表于 2016-1-1 20:42
四个轻量电机,
组合云台相机,图传OSD。
电机是Vici 4010?
 楼主| 发表于 2016-1-2 23:22 ——“来自手机” | 只看该作者
wavecut 发表于 2016-1-2 17:53
电机是Vici 4010?
没错是的。
 楼主| 发表于 2016-1-2 23:24 ——“来自手机” | 只看该作者
我的机架不算脚架也是200多克。你的700轴距怎么做到的?
发表于 2016-1-3 15:50 | 只看该作者
好凑
发表于 2016-1-4 09:36 | 只看该作者
脚架可以省了,用塑料桶
发表于 2016-1-4 16:24 | 只看该作者
把鹰眼合金图传的外壳拔掉,利用原来的PCB上的三个螺孔,用尼龙隔柱和螺丝固定在机架上,即牢固,散热也好,重量可以减少30多克
发表于 2016-1-17 22:30 | 只看该作者
没螺丝没有中心板没有电机座
 楼主| 发表于 2016-1-17 22:59 ——“来自手机” | 只看该作者
那就让你看看真机,看看没电机座怎么安装,呵呵。。。。
