查看: 2592|回复: 9
换装OS化油器使三叶发动机超级耐用
发表于 2016-1-2 23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OS55级发动机性能非常好,但价格昂贵,零部件不好配。三叶52级发动机价格便宜,但性能与OS发动机相差较大,容易熄火,且低速很不稳定。
尝试将OS55级发动机的化油器和排气管换装在三叶52级发动机上,竟然刚刚好,只是化油器的螺丝孔需要加大而已。另外,在改装时别忘了换上一套高质量的轴承。改装完成后,怠速和高速非常好调,且怠速很稳定。
这样便得到了一个低消耗,高可靠性的发动机。
随着发动机的运转,活塞和缸体是消耗品,三叶的活塞和缸体非常好买,100多一点一套。换上新的活塞和缸体就又是一台新的发动机。我这样已经飞报废了三套活塞和缸体,发动机其他部分仍然非常好。时至冬日,启动依然很容易,稍微一打就着。有兴趣的不妨一试!
另外,热火头是一个很重要的部件。插上点火器,如果发动机怠速很稳定,拔下点火器发动机就熄火,请换新的热火头。这不是不是没有调整好,是热火头的问题。
发表于 2016-1-3 07:50 | 只看该作者
看得有点乱 大概意思能理解
发表于 2016-1-3 08:17 ——“来自手机” | 只看该作者
照片有没有?
发表于 2016-3-27 19:51 | 只看该作者
请教楼主的OS化油器哪里买的,我早就想改了,就是找不到OS55的化油器
发表于 2016-4-7 21:23 | 只看该作者
发表于 2016-4-8 09:37 | 只看该作者
买OS发动机很贵吗?
发表于 2016-4-11 23:22 | 只看该作者
十年前就已经这样搞了。
发表于 2016-4-12 15:41 | 只看该作者
耐用不耐用   和化油器有关系吗????????????????????
发表于 2016-4-18 14:16 | 只看该作者
楼主的意思应该是好用
发表于 2016-4-18 14:19 | 只看该作者
yuuki 发表于 2016-4-8 09:37
买OS发动机很贵吗?
对于玩得起YS的兄台来说是便宜,凡事因人而异
