亚拓450电直上的REC—BL25T电调不启动了怎么办?
xz112178
xz112178
电梯直达
发表于 2006-6-7 21:38
倒序浏览
亚拓450电直上的REC—BL25T电调不启动了怎么办?急盼啊!!
求救电直连线问题
2006-06-11
求问:REC—BL25T电调如果坏了,它还能给接收器供电吗?
2006-06-08
2006-06-07
关于遥控器的选择问题
2006-04-27
求助:关于FUTABA 6EXHP PCM套装的有关问题
2006-04-23
华科尔WK-1001 8通道遥控器
2006-03-17
菜鸟求教!
2006-03-15
iceman
iceman
发表于 2006-6-7 21:46
是不是有很多音乐声发出,但就是不转,注意先不要装大桨,把遥控的油门通道先反向,然后油门放到底,再开机测试看看。
【论坛帮助】
xz112178
xz112178
楼
发表于 2006-6-7 21:53
现在是加电后一声多来米就没什么反应了,无论我怎么遥控舵机也没反应了?:em25::em25:
w5108hl
w5108hl
楼
发表于 2006-6-7 21:55
1、如果是新装机第一次使用,请确定打开遥控后把油门摇杆放在最大位置,有些遥控(例如ff9)的油门是需要反向的,然后接电池,听到电机唱歌后进入电调的设定。
2、如实正常使用中发现电调不能启动的话,请按第1条重新进行一遍电调的设定。
3、重新进行设定时还是无反应,那就很有可能是电调的内部程序丢失了,需要返厂修理。
xz112178
xz112178
楼
发表于 2006-6-7 22:07
我是新装机啊,好不容易都配齐了今晚想隆重推出,结果是这样的结果真郁闷啊,我有的是T6EXHP遥控,说明一向刚开机的时候是转动过了,第二次就这样子了,师傅们救救我啊!!!
d692236
d692236
楼
发表于 2006-6-7 23:13
别急先按斑竹说的来吧。
