查看: 29211|回复: 87
简化布线,NAZE32,SPRacingF3使用dsmx卫星接收
发表于 2016-1-4 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【naze32】
1 naze32和卫星的接线图
2 cf软件设置
【SPRacingF3】
1 卫星的接线图
2 cf软件设置
【CF里单独卫星接收bind】
1 如上图所示连接好卫星后,连上电脑,打开cf调参软件
2 进入CLI,输入set spektrum_sat_bind=9(此处的数字为1-9),回车
3 输入save,回车,断开电脑连接,给飞控上电
4 此时看到卫星在快闪,打开遥遥控器对频
5 若卫星熄灭后常亮则对频成功,否则从1开始,第二步换个数字
6 如对频成功,断开动力电,从新连接电脑把spektrum_sat_bind设置为0
7 保存后,此时已做完所有工作,可以开始使用你的卫星接收了
【注意】
1 本人遥控为d7e刷了Deviation 固件,理论上其他支持dsm卫星接收的遥控都可以
2 楼下heayeah补充 dsm和dsmx卫星遥控类型的选择,  dsm2:1024    dsmx:2048
3 关于dsmx卫星的接收距离,理论上卫星是用在dsmx接收机上做冗余处理,
   当dsmx接收机当机的时候,卫星负责接收,理论上不会太近
4楼下有网友说卫星只能飞100-200之内的距离,我没测试过,欢迎知道卫星接收距离来讨论
另,本文只是提供给不能用bus、ppm的朋友,可以简化布线的方式,欢迎一起讨论研究
发表于 2016-1-4 12:43 | 只看该作者
这是个好办法,是不是DSM2卫星也行,接收类型1024?
发表于 2016-1-4 13:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-4 13:19 | 只看该作者
理论上是可行的,再说dsmx卫星很便宜40多一个包括邮费
发表于 2016-1-4 13:33 | 只看该作者
用衛星可飞多遠呢?
会不会比用接收机差很遠呢?
 楼主| 发表于 2016-1-4 13:38 | 只看该作者
chung212 发表于 2016-1-4 13:33
用衛星可飞多遠呢?
会不会比用接收机差很遠呢?
卫星本身也是一个接收机,跟普通的一个样,至于距离看情况,但是不会差很远
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsawei + 1 這裡的飛友衛星只能飛近距離.(100~200M)
发表于 2016-1-4 17:45 | 只看该作者
我是DSM2控,好像X向下兼容2。
 楼主| 发表于 2016-1-5 08:39 | 只看该作者
126P 发表于 2016-1-4 17:45
我是DSM2控,好像X向下兼容2。
因为手里没有dsm2的卫星,没办法测试,至于接收选1024还是2048,这个需要自己测试,这个也是我测试好久出来的结果
发表于 2016-1-5 08:42 ——“来自手机” | 只看该作者
dsm2:1024。dsmx:2048
 楼主| 发表于 2016-1-5 08:44 | 只看该作者
heayeah 发表于 2016-1-5 08:42
dsm2:1024。dsmx:2048
谢谢补充
发表于 2016-1-8 02:09 | 只看该作者
DSMX要不要加高频头,我记得原装高频头貌似只支持DSM2协议,距离和抗干扰性比DSMX要差很多。
用过DSM2接收飞穿越近距离失控过两次,此后只敢用来飞固定翼,穿越老实用原厂DEVO,稳定更重要。
 楼主| 发表于 2016-1-8 08:40 | 只看该作者
用过DSM2接收 ...
不要加高频头呀,dev固件原生支持dsmx和dsm2
发表于 2016-1-8 14:59 | 只看该作者
最好还是先拉距吧,失控炸了两个模友的穿越,真是怕了。
 楼主| 发表于 2016-1-8 15:53 | 只看该作者
我只是研究,拉锯现在没时间出去拉锯
发表于 2016-1-19 11:33 | 只看该作者
发表于 2016-1-19 13:24 | 只看该作者
我用的就是橘子卫星接收,距离在200M里一点问题没有,再远没试过
发表于 2016-2-10 21:22 | 只看该作者
D10suv固件用dsmx对频后拉距很短,不能用。用dsm2对频拉距和Rx601比略短。(100微瓦功率拉距测试)
发表于 2016-2-10 21:24 | 只看该作者
另外补充下只买了个dsmx卫星如何对频的方法。
•Make sure that satellite has been connected correctly.
•Connect Naze32 to USB
•Open baseflight and connect to Naze32 (baseflight app in Chrome)
•From Configuration tab make sure that you have selected "Enable Serial-based receiver" and Serial receiver is correct (e.g. SPEKTRM2048 for DSMX)
•From CLI tab type: "set spektrum_sat_bind = 9" for DSMX or "set spektrum_sat_bind = 5" from DSM2
•type "save" and after Naze32 reboot remove USB cable (=Power off the Naze32)
•Wait a sec and reconnect the USB cable. After cold start satellite led should start blinking and transmitter should be turned on while pressing the bind button.
•After binding satellite led should be solid. Connect baseflight and use receiver tab to test that satellite is working correctly.
•Final step is to go to CLI tab and type "set spektrum_sat_bind = 0" and then type "save". This must be done so that satellite doesnt go back to binding mode when Naze32 is repowered again
发表于 2016-2-12 16:39 | 只看该作者
实测DSMX接收比DSM2稳定一些,拉距的时候DSMX信号灯一直常亮,DSM2信号灯有时会闪动。
卫星本来就是一个独立接收模块,之前拆过不带卫星的AR600接收,高频头和卫星如出一辙。
个人感觉大家认为卫星接收距离比较短主要是因为卫星接收安装位置有问题。
卫星的天线比较短,伸出来的部分都是天线的有效部分(其他的接收天线带屏蔽层,只有尖端剥皮的部分才是有效天线)
咱们现在飞的基本都是碳架,本身就是屏蔽信号的良导体,卫星装在碳板里面,自然距离拉不长。
我现在DX8和DX9飞穿越,绑卫星还是0失控。供参考
