查看: 1552|回复: 13
请教5叶和12叶涵道那个推力大
发表于 2016-1-4 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,同样的电机5叶的kv值高,12叶的小,不追求声效,那个推力大呢?那个电流小呢?准备上90涵道了,拿不定啊
发表于 2016-1-4 14:28 | 只看该作者
发表于 2016-1-4 14:40 | 只看该作者
发表于 2016-1-4 14:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-4 16:12 | 只看该作者
发表于 2016-1-4 17:21 | 只看该作者
一般桨叶数越少,效率越高
发表于 2016-1-4 17:26 | 只看该作者
我觉得是12叶推力大,但是效率低,5页推力小,但是效率高,就像前拉机,3叶浆比两叶浆拉力大,但是效率低
发表于 2016-1-4 20:48 | 只看该作者
12的声音仿真一点
发表于 2016-1-4 20:56 | 只看该作者
一般电压电流相同的情况下,5叶能提供更高的推力,12叶能提供逼真的声浪。至于kv值是因为叶子越多所需要的扭矩越大(kv越高,转速越高,扭矩越小)
发表于 2016-1-5 09:07 | 只看该作者
跟到楼主学习了
发表于 2016-1-5 09:49 | 只看该作者
KV高的电流小吧
发表于 2016-1-5 09:58 | 只看该作者
路过
发表于 2016-1-5 11:54 | 只看该作者
不能这样对比,前提不对,如果一款涵道设计好是用5叶的,换12叶, 烧!原先12叶的换5叶,效率降、推力降、也可能烧!
推力不只在于叶数多少,还有螺距、电机功率,等等等等;
选择自己适合的涵道,看厂家公布的参数(虚假、虚标的除外)
发表于 2016-1-5 15:54 | 只看该作者
你这样问,没可比性!如果是同样的电流,5叶比12叶推力大,因为桨叶越少,效率越高!!!但是不建立在一个恒定电流上来说没可比性,为什么呢,点击尺寸不一,kv不一,所产生的推力也不一样!!!
