查看: 2402|回复: 17
救助。本人想入航拍,不知道怎么配???
发表于 2016-1-6 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用什么尺寸的机架,几轴,用什么类型的电机,浆,电池,电调,能续航超过30分钟呢?本人热爱航拍,但是由于所在城市懂的人不多,都是出于摸索状态。所以想求助下明白的人给点建议。本人想配置个多轴,希望续航时间长点,最好在30分钟左右的。机身尺寸最好不超过680的,四轴六轴都可以。希望各位专家指点下,
发表于 2016-1-6 13:29 | 只看该作者
要续航, 上580机架, 400kv电机, 15寸桨, 可以6s电池, 总之kv越低桨越大越省电
 楼主| 发表于 2016-1-6 17:33 | 只看该作者
可以给我个具体的配置和具体的飞行时间吗
发表于 2016-3-10 15:00 | 只看该作者
发表于 2016-3-18 23:01 | 只看该作者
前人指点
发表于 2016-3-19 07:38 | 只看该作者
精灵3或4足够了,非常稳定
发表于 2016-3-19 14:01 | 只看该作者
专业航拍确实自己装最正确,因为买的东西难免出现问题,只要返修就必挨刀生气。再一个可以按自己的想法和需求装。有问题维修就是个配件钱,在我看来只要自己能装,配件都不贵。记得我自己装的六轴拍完返航时炸机,自己买配件仅仅损失83块钱。这要是邮寄维修的话,飞机能回来都算不错了
发表于 2016-4-8 17:38 | 只看该作者
MARK,学习!
发表于 2016-4-17 16:52 | 只看该作者
发表于 2016-4-17 19:31 | 只看该作者
楼主如果没有基础,身边又无高人指点,最好还是选择成品吧,精灵4比较适合,容易上手,且航行范围比一般的机型要大不少,适用性更强。组装机看似便宜,但如没有高人提携,走的弯路更多。
再有,现在而今眼目下还敢用单反航拍来忽悠客户的,都不是专业的。
发表于 2016-4-25 15:31 | 只看该作者
你就直接精灵最划算。自己组可以参考我的帖子。10000电池能悬停20多分钟。
发表于 2016-4-25 17:29 | 只看该作者
买个精灵4比较合适
发表于 2016-5-20 16:32 | 只看该作者
johnkou 发表于 2016-4-25 17:29
买个精灵4比较合适
限飞是个问题
发表于 2016-5-26 11:12 | 只看该作者
30分钟不现实
发表于 2016-7-7 17:04 | 只看该作者
我赞同你的说法  目前也考虑入手
发表于 2016-7-7 17:08 | 只看该作者
10000电池才悬停20分钟?
发表于 2016-7-8 17:22 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2016-7-7 17:08
10000电池才悬停20分钟?
10000的电池6s差不多可以40分钟,配置参考tb上搜索马拉松无人机
