查看: 858|回复: 7
请教下,我的APM2.6一直是故障保护,怎么解决
发表于 2016-1-6 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换了个600的大机架,数传地面站一直显示故障保护,我从雷家买的APM2.6很稳定,在以前的机架上没出现过这个情况,我校准罗盘,加速度计,都没用,我是不是得重新刷下固件啊
还有一张以前飞行中拍的
发表于 2016-1-6 16:22 | 只看该作者
是不是地面站失控保护的原因啊
 楼主| 发表于 2016-1-6 19:30 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2016-1-6 16:22
是不是地面站失控保护的原因啊
一开始地面站故障保护是没勾选的 ,出现故障保护后,我才勾选上 的,结果还是提示故障保护
发表于 2016-1-6 21:41 | 只看该作者
没提示就看日志
发表于 2016-1-7 09:15 | 只看该作者
没有飞时电流41.3A,电源模组接反吧? 所以进入电池低压保护?
 楼主| 发表于 2016-1-7 13:12 | 只看该作者
以前用的是雷家带的那个电流计,后来换机架把接头弄断了,我换了个集成在防震板上的电流计,一直无法显示正常电压,估计是它的原因了
发表于 2016-1-7 17:17 | 只看该作者
kmn10 发表于 2016-1-7 13:12
以前用的是雷家带的那个电流计,后来换机架把接头弄断了,我换了个集成在防震板上的电流计,一直无法显示 ...
把电源模组的CUR和VOLT交换试试看,再不行就换一个试试啰
 楼主| 发表于 2016-1-8 13:58 | 只看该作者
谢谢,我看看换根线行不行
