查看: 10|回复: 0
DINOBIRD的开源穿越机项目计划。随时更新。▁▂▃▄▅▆▇█▊
发表于 2016-1-7 00:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近刚开始玩FPV 两个月。觉得特别能满足我折腾的独特爱好,在用过市面上主流机架后看到老外一个设计给了我灵感,然后就设计了自己的机架。
设计要求很简单:“暴力”“耐摔”“轻量化“”摆放任意运动摄像机“
出来的结果就是这样:
后来做了两台,带去了成都FRC全国赛
项目背景:珠海雪人在成都FRC全国比赛上亮相的方形超轻超耐摔暴力动力设计受到很多人喜爱。所以决定现在小批量的开放提供整机购买。购买过整机的朋友可以成本价购买机架。现在开放预售统计下人数,年前能出货20台。售价1399,预定金只要100元 。
为什么只卖整机呢,因为详细看底下介绍,许多的机体设计是雪人精挑细选其它配件的综合共同设计,如果只买机架失去了精髓所在,所以什么时候法拉利汽车单卖外壳,我就单卖机架。
qq讨论群529580758
陆续更多的图片和录像会上传。请大家关注最新项目动态
为什么叫开源项目,因为想拉动更多爱好者加入FPV玩家大家庭,设计者雪人初衷是来源于国外灵感,加上自己想要的更多功能不停反复修改改进最终成型。
暴力:220尺寸能装6寸大桨的穿越机。配2206电机不包括电池仅300克。惊人
的推重比。
抗摔:全3MM碳纤维一体机身,采用四周环梁连接,比单独分体机臂有更好的吸收能量设计,强度高不是材料越厚越好,而是更好的设计去吸收冲击力。
重心合理偏下:增加复飞可能性,能有更大几率在摔飞机后正面朝上原地起飞,就更有机会完成比赛。
结构简单容易修复:如果机体出现损坏,可在半小时内用一把内六角螺丝刀完成更换,线都不需要重新焊接。
正X设计:完全将重心,动力力臂和飞控传感器相吻合重叠,降低飞控大量的运算要求,更多运算在精确姿态和PID控制上,
主要部件堆叠设计:不同于市面99%的穿越机产品将部件平面排列。XMO220将电调,飞控,接收机,摄像头汉堡包方式紧密立体堆叠安装。降低了飞机的正摄投影面和空气阻力。使得它拥有更极限的加速和极速能力。降低电机负荷。
高可玩度:摄像头可以0-45度任意调整,适合不同风格飞行适合老手新手。机身顶部35度斜面可安装不同的运动摄像机。
黑科技集一身:
机架有来自北航材料科学与工程学院同学参与设计相信部分朋友已经听说了。
电调是好盈暂时未公开的新产品,我暂时独家使用:FPV专用20A四合一电调,带电压电流输出直接给最主流的竞赛F3飞控,可以通过回传到遥控。多路12V 5V输出,飞机不需要BEC和分电板咯。
电机是有请中国无人机无刷动力电机设计元老董老师亲自设计的电机,董老师设计的无刷电机在无人机领域享有美誉出口给全世界甚至军方使用,选用最高等级耐温漆包线多股紧密缠绕和最高等级磁钢,欢迎大家做电机PK测试。
图传采用FXT的40通道600mw图传,包含国际比赛通用RACEBAND。
雪人玩无线电玩了多年。最大的爱好就是自己做天线。当然图传天线也要自己做。最终成型重量只有4克的有韧性的手工天线。每个天线都经过价值十几万的R&S综测手工精调,不仅传输效果秒杀大量机器制造量产品,而且根本摔不坏!!!!
套机还包括两个1300mah 100C 4S电池。这飞机实测最大总电流达到惊人160A! 没有大倍率电池真不行。
送一个家用的EV-PEAK 50W充电器
飞机包装配置单: 所有电子配件非人为损坏质量问题包换
机身        ×1套
电机DINOBIRD设计2206 2300KV 电机 ×4个
原版F3飞控(ACRO)                                                   ×1个
RUNCAM 超低延时SONY 1177方案摄像头             ×1个
好盈独家提供新款四合一穿越机用电调                                  ×1个
DINOBIRD超轻耐摔手工天线                                       ×1个
FXT 40CH 600mw 图传                                    ×1个
ROC 1300mah 100C 4S 电池                   ×2组
6045平头桨        ×4对
EV-PEAK E4 50W 家用充电器                               ×1套
玩家需自配:接收机一个,建议使用FRSKY X4R,或其它相似大小接收机。还有遥控发射机,视频眼镜或屏幕接收机。
