查看: 1082|回复: 7
新手发帖请教下 穿越翻滚
发表于 2016-1-13 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手穿越,请教下翻滚是啥模式,增稳模式能反么,比如增加副翼的横滚角度,还是必须手动模式下,感觉有点难,怎么打舵呢
发表于 2016-1-13 13:08 | 只看该作者
用半自稳或纯手动模式,摇杆打到底
发表于 2016-1-13 18:30 | 只看该作者
你小子123 发表于 2016-1-13 13:08
用半自稳或纯手动模式,摇杆打到底
是不是不开自稳,就是手动模式?
发表于 2016-1-14 18:36 | 只看该作者
andbot 发表于 2016-1-13 18:30
是不是不开自稳,就是手动模式?
有个半自稳模式,就是摇杆打在百分之八十以内是自稳状态,百分之八十以外是手动状态
发表于 2016-1-14 20:29 | 只看该作者
我不开自稳,默认PID,油门打到底,只能倾斜很大角度,就是翻不过来,难道还要调PID。半自稳,默认就能翻?
发表于 2016-1-14 21:50 | 只看该作者
andbot 发表于 2016-1-14 20:29
我不开自稳,默认PID,油门打到底,只能倾斜很大角度,就是翻不过来,难道还要调PID。半自稳,默认就能翻 ...
你那可能是自稳,所以只能最大角度,半自稳或手动才行,第一次翻尽量飞高一点,然后开到半自稳或手动,横滚摇杆打到底
发表于 2016-1-15 18:33 | 只看该作者
你小子123 发表于 2016-1-14 21:50
你那可能是自稳,所以只能最大角度,半自稳或手动才行,第一次翻尽量飞高一点,然后开到半自稳或手动,横 ...
感谢
发表于 2016-1-15 19:00 | 只看该作者
感度调高,我知道cc3d默认感度翻一圈要很慢,得飞很高才行
