查看: 2568|回复: 20
请问一下各位大神和大疆技术人员
发表于 2016-1-14 12:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵1v2的飞控。屌丝一个,没钱买无刷云台。发现飞控插舵机,居然可以自稳!所以各位改造达人,和大神已经技术人员,v2飞控插2个银燕的金属舵机,飞控能不能有效供电!会不会因为超负荷,导致飞控死机!谢谢  谢谢 谢谢 谢谢
发表于 2016-1-14 13:05 | 只看该作者
可以的,V2说明书上有.
 楼主| 发表于 2016-1-14 13:20 | 只看该作者
蓝孟 发表于 2016-1-14 13:05
可以的,V2说明书上有.
现在只有一个控制俯仰的,想在加一个控制水平。就怕舵机吃电厉害,导致飞控供电不足,然后死机
发表于 2016-1-14 13:47 | 只看该作者
发表于 2016-1-14 14:50 | 只看该作者
没试过,过时的东西了。就算可以,延迟也是很严重的,效果不会好。
发表于 2016-1-14 14:59 | 只看该作者
可以用两个舵机,就是效果不理想。不建议
发表于 2016-1-14 15:13 | 只看该作者
顶多加一个UBEC即可
 楼主| 发表于 2016-1-14 15:46 | 只看该作者
说的没错,摇杆推的比较急的时候。反应慢一拍,慢慢的还撮合,比硬挂的要强一些。
 楼主| 发表于 2016-1-14 15:47 | 只看该作者
蓝孟 发表于 2016-1-14 14:59
可以用两个舵机,就是效果不理想。不建议
急推摇杆的时候的确,反应慢一点,只是感觉比硬挂强一点
 楼主| 发表于 2016-1-14 15:48 | 只看该作者
老是被人踢 发表于 2016-1-14 15:13
顶多加一个UBEC即可
这怎么加?
发表于 2016-1-14 15:56 | 只看该作者
舵机单独供电啊
 楼主| 发表于 2016-1-14 16:12 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2016-1-14 15:56
舵机单独供电啊
买一个12v转5v的,转接器,通舵机上,然后信号线,还是接飞控上,这样对吗?
 楼主| 发表于 2016-1-14 16:22 | 只看该作者
舵机单独供电啊
买一个12v转换5v的,转换器,接舵机,然后信号线还是接飞控,对吧?
发表于 2016-1-14 18:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-14 19:25 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2016-1-14 18:42
好的!这样最保险!谢谢!
发表于 2016-1-15 10:31 | 只看该作者
飞控说明书上面都有
 楼主| 发表于 2016-1-15 11:20 | 只看该作者
zuiaimoxing 发表于 2016-1-15 10:31
飞控说明书上面都有
二手的,只有一个白色大说明书,别的没有了。
发表于 2016-1-15 12:07 | 只看该作者
DJI 官网 下载电子版
发表于 2016-1-15 14:18 | 只看该作者
发表于 2016-1-15 17:04 ——“来自手机” | 只看该作者
好的舵机云台也不便宜
【站内推荐】上一条 /3 下一条
