查看: 7300|回复: 15
f3 飞控,求解!
发表于 2016-1-15 01:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子装好了,上电推用遥控器推油门时,为什么四个电机的转速不一样?求解!谢谢!机子是放在地上的。
但在CF加油门时却很同步。
发表于 2016-1-15 08:10 | 只看该作者
油门行程校准
发表于 2016-1-15 12:11 | 只看该作者
遥控器是不是有混空?
 楼主| 发表于 2016-1-15 14:02 | 只看该作者
seanshuai 发表于 2016-1-15 12:11
遥控器是不是有混空?
不知道怎么回事,混控没开。
但是在CF里推,很同步。
 楼主| 发表于 2016-1-15 14:03 | 只看该作者
但用CF加油门就很同步。
发表于 2016-1-15 14:25 | 只看该作者
把桨摘了, 推到50%左右再看看, 有可能是怠速的设置不统一
发表于 2016-1-23 17:13 | 只看该作者
楼主解决了吗?我后来改刷bf,重新电机校准,好些
 楼主| 发表于 2016-1-24 23:38 | 只看该作者
BF?我一直用的是CF的地面站
发表于 2016-1-27 22:02 | 只看该作者
xhyko2008 发表于 2016-1-24 23:38
BF?我一直用的是CF的地面站
也是用cf地面站 解决了吗?找到问题原因了吗?
 楼主| 发表于 2016-1-28 01:12 | 只看该作者
飞控没有放水平。没有校准水平仪。
发表于 2016-2-25 15:14 | 只看该作者
油门行程没有校准的表现. 去motor那一栏, 打开"我明白..." 将前4个通道全部拉到最高值, 然后给电调上电,听到马达鸣叫声结束后, 关掉"我明白...."  -----这样,4个电调就一次全部校准了.
发表于 2016-2-26 21:55 | 只看该作者
不一致问题,不管三七二十一,先进行电调油门行程校准。然后各种传感器校准。
发表于 2016-2-26 21:56 | 只看该作者
发表于 2016-4-23 23:35 | 只看该作者
看到我有个值是设置成1030没有,把那个值改成你自己电机的转速初始值就可以了,每个电机都有差异,要自己找
发表于 2016-4-24 20:14 | 只看该作者
在CF里面重新校准油门行程。
断开动力电源,在CF中将MASTER推到最高,上动力电池,电机声响后将MASTER推到最低,行程校准完之后推油门就正常了
发表于 2016-4-25 15:26 | 只看该作者
我之前也遇到过这个问题.
校准了也一样, 慢慢推就好一些, 推快了在地面站软件里看到经常会油门不一致.
但飞行不受影响, 估计应该是传感器的问题.
据我分析,  没安浆时, 飞机想调整姿态, 但没效果, 结果就是飞控输出油门不一样, 这时候晃动一下飞机, 油门就会有变化.放平了以后就好了.
