查看: 1164|回复: 13
k110半米撞墙出问题
发表于 2016-1-17 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
半米高撞墙,收油掉地板上。重新开机后发现最大油门只能离地10厘米,换了电池也不行。这个要怎么解决
发表于 2016-1-17 11:06 | 只看该作者
大齿使劲往上推,跟限位器要把主轴卡死
发表于 2016-1-17 11:21 | 只看该作者
齿轮掉了
发表于 2016-1-17 12:22 | 只看该作者
螺距没达到。把3个拉杆放长一点就行了
 楼主| 发表于 2016-1-17 12:47 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-1-17 11:06
大齿使劲往上推,跟限位器要把主轴卡死
谢谢,真的是大齿掉了,向上推了一点就搞定了。
 楼主| 发表于 2016-1-17 12:48 | 只看该作者
牛牛苑苑加油 发表于 2016-1-17 11:21
齿轮掉了
一看就是高手,果然是大齿掉下来了
 楼主| 发表于 2016-1-17 12:49 | 只看该作者
飞逝88 发表于 2016-1-17 12:22
螺距没达到。把3个拉杆放长一点就行了
谢了!
 楼主| 发表于 2016-1-17 12:52 | 只看该作者
大齿使劲往上推,跟限位器要把主轴卡死
就是它掉了
发表于 2016-1-17 12:54 | 只看该作者
大齿有卸力设计,如果不扫齿,装回去压紧就好,炸几次松了,就用纸抹一点502在主轴上,干了再装大齿即可卡紧
 楼主| 发表于 2016-1-17 20:29 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-1-17 12:54
大齿有卸力设计,如果不扫齿,装回去压紧就好,炸几次松了,就用纸抹一点502在主轴上,干了再装大齿即可卡 ...
谢谢,我用德福康14167工业用ab胶,那个强度好。^_^
发表于 2016-1-17 21:23 ——“来自手机” | 只看该作者
这个502不是让你把齿轮粘上去,二是增加主轴的直径,让它与齿轮配合紧一些而已。
发表于 2016-1-18 21:12 | 只看该作者
没必要吧,你大齿坏了换新的还是要把那层胶先去除的啊!502方便吧
发表于 2016-1-19 09:00 | 只看该作者
齿轮脱落了,主轴上下活动有间隙,导致螺距减小,将齿轮固定就好了
