查看: 3766|回复: 14
求助,零度双子星飞控接线问题
发表于 2016-1-18 11:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备入手一套零度双子星飞控,但看说明书,没看明白接线是如何接的。信号部分看明白了,就是没看明白电源部分的接线是如何接的。清单上就写了一个电源模块,双子星二个控都需要5.7v电。是从哪来的?那个电源模块的输出都是什么?还有那个AT1的口是接什么的?
说明书
说明书
说明书上
说明书上
说明书下
说明书下
清单
清单
淘宝电源模块图
淘宝电源模块图
淘宝电源模块说明
淘宝电源模块说明
 楼主| 发表于 2016-1-18 11:51 | 只看该作者
大家帮忙看看是怎么连接的,电力部分,谢谢用过的大神指导。
有买过双子星飞控的大神吗?欢迎拍照过来看看,都包含什么东东?
发表于 2016-1-18 13:07 | 只看该作者
双子星飞控是主控从控分两个盒子装的,两个都可以独立使用,有两套电源模块,接红色的pow接口就可以,AT1可以不接,大部分接口都可以空着
 楼主| 发表于 2016-1-18 13:28 | 只看该作者
xiao3d 发表于 2016-1-18 13:07
双子星飞控是主控从控分两个盒子装的,两个都可以独立使用,有两套电源模块,接红色的pow接口就可以,AT1可 ...
你 说的电源模块是哪种,是我图中那种吗?
发表于 2016-1-18 14:06 | 只看该作者
双子星飞控是有两个电源模块给飞控供电的
但是零度带双子星的飞机上的电源模块和说明书的不一样,LZ不必担心 买来就会接 了
 楼主| 发表于 2016-1-18 14:09 | 只看该作者
w450101859 发表于 2016-1-18 14:06
双子星飞控是有两个电源模块给飞控供电的
但是零度带双子星的飞机上的电源模块和说明书的不一样,LZ不必担 ...
谢谢。大神会算续航时间吗?我把配置给你帮忙算下续航时间呗。
 楼主| 发表于 2016-1-18 14:11 | 只看该作者
整机质量6686g,悬停时单个电机效率6.58g/w,电流为5.7A,六轴,电池为22000mah,如何计算续航时间啊,有公式吗?
 楼主| 发表于 2016-1-18 14:12 | 只看该作者
天空小飞 发表于 2016-1-18 14:11
整机质量6686g,悬停时单个电机效率6.58g/w,电流为5.7A,六轴,电池为22000mah,如何计算续航时间啊,有 ...
是9.58g/w,不是6.58
 楼主| 发表于 2016-1-18 14:13 | 只看该作者
9.58G/W,不是6.58
发表于 2016-1-18 19:35 | 只看该作者
电源模块和X4是一样的,不是图中那种
发表于 2016-1-18 19:40 | 只看该作者
如果按照理论计算续航时间在38.6分钟,实际应该在30到35分钟左右
 楼主| 发表于 2016-1-18 19:40 | 只看该作者
xiao3d 发表于 2016-1-18 19:35
电源模块和X4是一样的,不是图中那种
谢谢你!
 楼主| 发表于 2016-1-18 19:42 | 只看该作者
能把怎么计算的告诉我吗?
发表于 2016-1-18 20:01 | 只看该作者
天空小飞 发表于 2016-1-18 19:42
能把怎么计算的告诉我吗?
你就看悬停时候的电机工作电流,然后乘以轴数就是整机的工作电流,然后和电池进行比例计算就可以,比如你这个悬停单个电机是5.7A,六轴就是34.2A,电池是22000mAh,也就是22A能放电一个小时,按比例计算飞机的悬停时间就是,22/34.2*60分钟=38.6分钟,但是考虑到电池放电只能到85%左右所以折算之后大概飞行时间就在30-35分钟左右
