查看: 1733|回复: 10
精灵3电池 低温放电时电压突降
发表于 2016-1-18 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次飞行前把电池揣裤兜预热 十七八度满电起飞 电压3.8左右 拉高时电压突降近3.6抵达拍摄点上空接下来的几分钟时间温柔飞行电压有缓慢回升
返航后高温状态下30%电量的电压 比 低温时90%电量的电压都要高
揣裤兜温度最多20 想试试塞暖手宝里 不知道安不安全
发表于 2016-1-18 17:09 | 只看该作者
要揣裤裆里预热
发表于 2016-1-18 17:44 | 只看该作者
用一个食品泡沫箱,那箱子很严实的,底部放一片暖宝宝,上面垫一块小毛巾,可以保温很长时间
发表于 2016-1-18 21:15 | 只看该作者
我是上电等几分钟就上升到20多度  然后起飞
 楼主| 发表于 2016-1-19 09:07 | 只看该作者
这办法好 这让我想起以前网上买热带金鱼 卖家就这么给我打包的
发表于 2016-1-19 09:13 | 只看该作者
好办法。
 楼主| 发表于 2016-1-19 09:13 | 只看该作者
内八待机不起飞预热好 还是 达到15度起飞标准就低于1米悬停制热好
发表于 2016-1-19 11:41 | 只看该作者
和我一样,所以我觉得,这办法靠谱,而且很便宜
发表于 2016-1-19 11:42 | 只看该作者
lao鹰 发表于 2016-1-19 09:13
好办法。
天气寒冷的地方可以尝试,成本不超过5块钱
发表于 2016-1-19 11:45 | 只看该作者
我是内八待机不起飞预热的
发表于 2016-1-19 15:44 | 只看该作者
我是把电池使用汽车暖气吹热的
