查看: 1459|回复: 2
图传传输问题
发表于 2016-1-19 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人1300mm8轴一部,动力暂时与问题无关,主要是挂载问题因为是超视距使用,采用xtend数传1w915M(实测),408段500mw高清图传(实测),全向天线,图传与数传天线相隔300mm以上。云台很垃圾,图传天线接近200mm就会使云台失联,但不影响摄像头使用。
问题是,楼顶架设图传接收,而飞机在3km距离的图像出现严重卡顿。天线架设点(50m)周边有部分高楼,但密度不高,飞行高度在150m左右,估摸着应该是通视。8km以外同一方向仍有图像,然而图像仍然是卡顿。
该问题应该如何解决?
发表于 2016-1-19 16:37 | 只看该作者
遥控器是433喽?
 楼主| 发表于 2016-1-19 20:43 | 只看该作者
没有任何增程的futaba,超视距纯粹靠航点
