查看: 1347|回复: 10
直机在悬停时桨距对大桨产生的反扭有何影响?
发表于 2016-1-21 09:58 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原帖打错一个字,修改一下(20160731修改)
是不是桨距越大反扭越大?如果是的话,我把桨距调小一些,悬停时转速高一些,这样在悬停时是不是对尾电机压力小一些?
发表于 2016-1-21 10:01 | 只看该作者
13年的魔友,竟然研究这个?
主桨转速越高 产生的反扭力越大,主桨桨距越大 反扭力越大,让尾电机减小锁尾压力的办法是 加长尾管;
发表于 2016-1-21 10:34 ——“来自手机” | 只看该作者
悬停时转速越低,反扭力越小;PS:仅限悬停
发表于 2016-1-21 11:18 | 只看该作者
或加大尾浆
发表于 2016-1-21 11:21 | 只看该作者
说话自相矛盾。。。
 楼主| 发表于 2016-1-21 13:00 ——“来自手机” | 只看该作者
远来一观 发表于 2016-1-21 10:01
13年的魔友,竟然研究这个?
主桨转速越高 产生的反扭力越大,主桨桨距越大 反扭力越大,让尾电机减小锁 ...
见笑了,进步缓慢,但我这不一直在努力吗
13年的魔友,竟然研究这个?
见笑了,进步缓慢,但我这不一直在努力吗
 楼主| 发表于 2016-1-21 13:02 ——“来自手机” | 只看该作者
13年的魔友,竟然研究这个?
加长尾巴好理解,其他的我再想想
 楼主| 发表于 2016-1-21 13:03 ——“来自手机” | 只看该作者
linlubin 发表于 2016-1-21 11:18
或加大尾浆
加大尾桨电机就要使出更大的劲,我觉得不可行,尾电机会挂的更快。
发表于 2016-1-21 15:09 | 只看该作者
pangmazha 发表于 2016-1-21 13:00
见笑了,进步缓慢,但我这不一直在努力吗
哪里哪里,这只能说明楼主平时比较忙,玩的时间比较少,进步这东西没法按年限标定,只是个大概
发表于 2016-1-21 17:46 ——“来自手机” | 只看该作者
桨的转速越低,效率越高,适当加大尾桨能减轻负担
