查看: 1379|回复: 13
油门推到55%以上十字盘立刻往右边倾斜 KDS的EBAR
发表于 2016-1-23 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
倾斜度挺大的  在往上推油门就打到地了  副翼往左边都拉不回来   求高手帮助
发表于 2016-1-23 18:44 | 只看该作者
陀螺仪要清零,还有上电自检时不要动控和飞机
发表于 2016-1-24 00:21 | 只看该作者
发表于 2016-1-24 09:55 | 只看该作者
是不是修正反了
发表于 2016-1-24 11:08 | 只看该作者
不懂 帮顶
发表于 2016-1-24 17:22 | 只看该作者
嘿嘿。。我的灰机是尾巴锁不住了。。正在发愁。。。
发表于 2016-1-25 02:47 | 只看该作者
先確定接收和ebar的線有沒有插錯,設定好搖控為120,配對好摇控和ebar上的正反,設定完後關機從新對频確定沒錯才開始歸零,樓主問題應該是以上其中一個步驟出錯
发表于 2016-1-25 02:58 | 只看该作者
鎖尾問題有可能鎖尾關了,其實很易分別出,用手左右擺動機尾,正常鎖尾下尾舵是不回中,如果關掉鎖尾,尾舵作出補償動作後便會回中
发表于 2016-1-26 10:12 | 只看该作者
ebar出现这个问题 一般是震动太大了
发表于 2016-1-26 10:13 | 只看该作者
front装法震动太大 就会向右倒 副翼会自动往右慢慢打死。重启ebar 然后排一下震。其实ebar还是很抗震的 能把ebar震成这样 那飞机的震动应该是非常大了
发表于 2016-1-26 10:39 | 只看该作者
我也刚用这个,按说明书设置还没出现你这个问题。不过我陀螺仪安装是按第一个(头朝前线朝后)但是要选择第二个(线朝前头朝后)安装方向才修正正常。飞的时候也没出问题
发表于 2016-1-27 11:05 | 只看该作者
看样子明显是修正弄反了
发表于 2016-1-27 12:22 | 只看该作者
陀螺仪方向选对了没有?我上回遇到这个问题了,捣鼓了三天,发现自己把陀螺仪摆放方向放反了,修正反了。。。
 楼主| 发表于 2016-2-2 17:44 | 只看该作者
好像是震动大引起的   排震后正常了
