查看: 2953|回复: 11
乐迪at9问题
发表于 2016-1-24 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
乐迪at9油门锁定怎么设置的,按什么键都没反应!
发表于 2016-1-24 23:06 | 只看该作者
高级,油门曲线,混控
 楼主| 发表于 2016-1-24 23:21 | 只看该作者
hbs_cc 发表于 2016-1-24 23:06
高级,油门曲线,混控
我试了,打开还是按键按去没有锁上啊
发表于 2016-1-24 23:23 | 只看该作者
huweiyuze1011 发表于 2016-1-24 23:21
我试了,打开还是按键按去没有锁上啊
关闭状态的各项油门值都改成0了么
 楼主| 发表于 2016-1-24 23:32 | 只看该作者
锁上显示混控的字,什么字也没有
发表于 2016-1-25 11:13 | 只看该作者
您好!
油门关闭功能需要将油门摇杆打到最低,油门关闭功能才能正常开启的哦。
 楼主| 发表于 2016-1-28 03:05 | 只看该作者
乐迪radiolink 发表于 2016-1-25 11:13
您好!
我再试试
 楼主| 发表于 2016-1-30 03:53 | 只看该作者
您好!
是最低的啊,就是没有反应啊!
 楼主| 发表于 2016-1-30 04:32 | 只看该作者
您好!
我试了,还是没有反应,能说的具体点吗?操作的流程一步一步的!是不是他们说的油门曲线设置的?
 楼主| 发表于 2016-1-30 04:34 | 只看该作者
您好!
我是要直机油门锁上,只可以动舵机的那个功能,混控叫是h来着
发表于 2016-1-31 20:40 | 只看该作者
我是这样设置的。。。。。。http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... =1113749&extra=
 楼主| 发表于 2016-2-1 19:46 | 只看该作者
wang_dk 发表于 2016-1-31 20:40
我是这样设置的。。。。。。http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1113749&extra=
好了,非常谢谢
