查看: 1805|回复: 21
新魔入坑:3轴6桨诞生记!!!零件组装全程直播
发表于 2016-1-25 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   大疆出来时本人就想入一台,后来因为工作原因一直没买,近期看见FPV很火,果断进论坛学习,初期一直在商业机与组装机、穿越机与多轴间徘徊,终于在前天下单。请见下图清单(技术交流请勿涉及价格或购买方式版主留)
发表于 2016-1-25 16:23 | 只看该作者
然后呢?看购物清单看累死了。。
 楼主| 发表于 2016-1-25 16:34 | 只看该作者
配件清单:机架  530三轴碳纤机架
                  飞控  极翼P2以及OSD
                   图传  发射Mini 5.8G 600MW 32频    接收mini8 5.8G 200MW通道
                   电机  LD-POWER MOTOR LD2216M kv880
                   电调  好盈 XRotor-20A
                   遥控  天地飞9S
                   天线  肥鲨蘑菇头
                   电池  花牌5200 4200
                   云台 飞越 Tarot GOPRO T4-3D
                   还有2.4G 2000MW增程模块   AV输出WIFI模块  头追模块  滤波模块  单目显示器等
里面配件很多 上面已发图,如有不清楚的,可帖内交流
 楼主| 发表于 2016-1-25 16:35 | 只看该作者
配件正在陆续到达,准备开坑直播
 楼主| 发表于 2016-1-25 16:37 | 只看该作者
夜行书生 发表于 2016-1-25 16:23
然后呢?看购物清单看累死了。。
东西是有点多....
发表于 2016-1-25 16:39 | 只看该作者
总共花了多少
 楼主| 发表于 2016-1-25 16:42 | 只看该作者
6千多
发表于 2016-1-25 16:53 | 只看该作者
LZ好眼光 , 期待LZ成品 !!!
不过上图是很久之前的配置了, 因为我放弃了折叠, 轴距380用CC3D , EMAX 1400KV 用9吋桨, 4S 电... 速度很快不错, 但相对震动太大, 每次飞完都要维修下, 现在改成16*12鸡脾 , 轴距380用NAZA LITE , TM2213 950KV用9吋桨 , 除下了OSD ... 速度是慢了很多, 但比之前稳而且好飞多了!!!
 楼主| 发表于 2016-1-25 16:57 | 只看该作者
amlzeus 发表于 2016-1-25 16:53
LZ好眼光 , 期待LZ成品 !!!
你的图挂了?
发表于 2016-1-25 16:58 | 只看该作者
是有点多,不过支持支持,占坑占坑
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:01 | 只看该作者
夜行书生 发表于 2016-1-25 16:58
是有点多,不过支持支持,占坑占坑
灯会多些,前置灯珠2个,还有两个灯珠固定在云台上,装饰灯还没定位置,到货具体再设计
发表于 2016-1-25 17:05 | 只看该作者
这年头,似乎穿越机流行点
发表于 2016-1-25 17:06 | 只看该作者
現在可以了 ???
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:08 | 只看该作者
amlzeus 发表于 2016-1-25 17:06
現在可以了 ???
可以的,什么配置?到时候可以交流下
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:16 | 只看该作者
20001026 发表于 2016-1-25 17:05
这年头,似乎穿越机流行点
穿越机的FPV是我比较看中的地方,所以弄了头追
发表于 2016-1-25 17:23 | 只看该作者
话说看中天地飞为什么?
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:45 | 只看该作者
20001026 发表于 2016-1-25 17:23
话说看中天地飞为什么?
两个字:稳定
发表于 2016-1-25 17:47 | 只看该作者
推荐frsky
 楼主| 发表于 2016-1-25 17:56 | 只看该作者
20001026 发表于 2016-1-25 17:47
推荐frsky
并不是说哪个好,只是这个价位的话天9是比较好的选择,而且考虑到改控,这个价位搞坏了不心疼
发表于 2016-1-26 07:00 | 只看该作者
起飞重量多少?
