查看: 1480|回复: 15
我的尾舵机一打舵量,尾巴就顺这转。停不下来。。求高手指教。。
发表于 2016-1-25 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾巴之前一直很好的。。突然锁不住炸鸡了。。机身配件换好后问题依然从在。。尾巴还是向左向右高速自旋。但是陀螺仪修正一切正常。。油门行程也校准了。今天换了尾舵机试了还是不行。。灰机都玩了一年多了。。。敢问是哪里出问题了。。。
发表于 2016-1-25 17:06 | 只看该作者
来张尾巴的图
发表于 2016-1-25 17:15 | 只看该作者
高速自旋两边都有?是不是陀螺仪出问题了
发表于 2016-1-25 17:21 | 只看该作者
打舵自旋?锁尾反了?
发表于 2016-1-25 17:23 | 只看该作者
陀螺仪在地面正常 可是在空中不一定正常哦 八成是陀螺仪出问题
发表于 2016-1-25 17:24 | 只看该作者
是不是陀螺仪修正反了? 我有过这情况, 因为设置错误... Lz检查下修正方向吧.
要么就是陀螺仪坏了, 锁尾舵机坏了, 尾巴不顺卡阻...
发表于 2016-1-25 18:47 | 只看该作者
进来看看。。。
发表于 2016-1-25 20:33 | 只看该作者
估计陀螺仪尾部的那个修正开关设置反了,我也遇到过,k8,把那个on或off换一换试试
 楼主| 发表于 2016-1-25 21:34 | 只看该作者
不是吧又要折腾。。。
发表于 2016-1-25 22:44 | 只看该作者
W小灰机 发表于 2016-1-25 21:34
不是吧又要折腾。。。
修正反没反,移动一下尾巴不就看出来了
发表于 2016-1-25 23:19 | 只看该作者
估计是修正反了才这样的
发表于 2016-1-25 23:23 | 只看该作者
修正反了都不用起飞,地面就开始转
 楼主| 发表于 2016-1-26 09:56 | 只看该作者
不是修正的问题。。。。问下尾舵机是不是360度能转过来。。。。我的是转半圈左右。。。这个正常不??、舵机是9258.。。9257也试过。。。问题同样。。。灰机拿手上修正正常。。就是推油不正常。。锁不住尾。。。
 楼主| 发表于 2016-1-26 10:04 | 只看该作者
W小灰机 发表于 2016-1-26 09:56
不是修正的问题。。。。问下尾舵机是不是360度能转过来。。。。我的是转半圈左右。。。这个正常不??、舵 ...
               这是先进玩意。。。用了一年多。。。也出问题。。。感觉刚玩上手了。。要撞墙了。。。
发表于 2016-1-26 12:41 | 只看该作者
进来学习的。。。
发表于 2016-1-26 13:04 ——“来自手机” | 只看该作者
飞机上天前可以拆掉大桨,装上尾巴,给点油门,拿在手里左右的转转看修整方向正确不正确,但一定要注意安全!!!
