查看: 954|回复: 16
估计是扫齿了
发表于 2006-6-11 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HBX1:20
今天连续几次的倒退档突然转进档
现在只能听见电机
还有咔咔的声音
就像是齿轮没有接触好一样
但是车不能进退
请问是不是扫齿了?
是不是要换整个变速箱还是可以哪个齿轮坏就换哪个呢?
还有我没有拆过齿轮箱
怎么样下手拆呢?:em16:
再有买车的时候
附带了3个白色的齿轮是干什么用的?:em22:
[ 本帖最后由 fluke 于 2006-6-12 06:08 编辑 ]
点击查看详情
发表于 2006-6-11 20:55 | 只看该作者
拆开变速箱看看是不是齿轮掉了出来
 楼主| 发表于 2006-6-11 20:57 | 只看该作者
原帖由 alkkk 于 2006-6-11 20:55 发表
拆开变速箱看看是不是齿轮掉了出来
谢谢
变速箱外壳是不是用卡子卡的?
不用螺丝拧的:em22:
发表于 2006-6-11 23:28 | 只看该作者
用螺丝拧的
发表于 2006-6-12 01:49 | 只看该作者
电机头上的牙轮中间的缧丝松了。
发表于 2006-6-12 09:07 | 只看该作者
白色齿轮应该是舵机齿轮!
发表于 2006-6-12 09:26 | 只看该作者
不要拆螺丝的,瓣开卡扣就可以了
发表于 2006-6-12 09:28 | 只看该作者
一般就是坏附带的白色齿轮(3个)
就是主电机齿轮!,固定电机的螺丝松了没有?有虚位的话,要调整好这两个固定螺丝再试车!
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:00 | 只看该作者
原帖由 SFL 于 2006-6-12 09:28 发表
一般就是坏附带的白色齿轮(3个)
固定电机的螺丝松了的话,点击是会摇摇晃晃得到,但是我的没有哦
就听见电机在响
偶尔有咔咔和哗哗的声音
晚上拆开看看
如果齿轮坏了怎么办?
 楼主| 发表于 2006-6-12 10:01 | 只看该作者
原帖由 SFL 于 2006-6-12 09:26 发表
不要拆螺丝的,瓣开卡扣就可以了
我怕掰这样的卡扣
怕掰断了
发表于 2006-6-12 12:36 | 只看该作者
我有辆车不装那块板也在开!
小脚一般都在好的路面开的,没灰尘!还有我看了一下结构,没那容易瓣坏的,悠着点瓣就是了!
发表于 2006-6-12 13:11 | 只看该作者
那个地方设计的很好,直接卡上的,很好打开,前两天我升级电机的时候动过的!!关键是主电机的齿轮与齿轮箱里的齿的间隙要调好,不要太紧也不要太松!可参考油车安装发动机时的作法:放一张薄的纸条在两齿中间,然后安装电机,让两齿尽量的靠近,固定好电机螺丝后,转动齿把纸条取出,这个间隙正好!!
 楼主| 发表于 2006-6-12 14:33 | 只看该作者
原帖由 netcat 于 2006-6-12 13:11 发表
那个地方设计的很好,直接卡上的,很好打开,前两天我升级电机的时候动过的!!关键是主电机的齿轮与齿轮箱里的齿的间隙要调好,不要太紧也不要太松!可参考油车安装发动机时的作法:放一张薄的纸条在两齿中间,然 ...
感动以及感谢
发表于 2006-6-13 00:58 | 只看该作者
:em26::em26:高手。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2006-6-13 15:34 | 只看该作者
谢谢楼上所有的人
我已经高好了
齿轮没有问题
就是电机螺丝松了
发表于 2006-6-13 23:50 | 只看该作者
原帖由 fluke 于 2006-6-13 15:34 发表
谢谢楼上所有的人
我已经高好了
齿轮没有问题
就是电机螺丝松了
都跟你说了,就不信。。。。。。。。:em10::em10:
 楼主| 发表于 2006-6-14 08:52 | 只看该作者
原帖由 小头爸爸 于 2006-6-13 23:50 发表
嘿嘿:em05::em00:
