查看: 2063|回复: 14
雷虎F1发动机漏气,问一下原来带不带缸垫
发表于 2016-1-26 21:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚从论坛里收的雷虎F1机器很新,拆开看了,看得出只是着火过,但没有缸压,也打不着,最后查出来是缸筒盖漏气,放在水里有气泡漏出。我就想知道原来带不带垫,带的话我去搞一个,不戴的话我看有没有密封胶
发表于 2016-1-26 22:20 | 只看该作者
缸筒盖漏气?从顶上漏气吗? 是不是热火头没拧紧,拧紧是不会漏的,不管有没有垫圈。
 楼主| 发表于 2016-1-26 22:39 | 只看该作者
拧紧了
发表于 2016-1-26 23:29 | 只看该作者
从哪个位置漏的? 那不应该是从热火头处漏气
 楼主| 发表于 2016-1-27 08:07 | 只看该作者
缸筒盖密合不好啊…
发表于 2016-1-27 08:21 | 只看该作者
发动机一般有个很薄的铜垫片或者铝垫片。
发表于 2016-1-27 09:13 | 只看该作者
没垫片的,因为缸盖就是铝的比较软。缸盖和缸密封面没有明显损伤的话你重新上紧螺丝试试。上螺丝一定要注意对称拧紧,拧均匀。不要一个挨着一个拧,要不然是缸盖受力不均匀就很容易漏。
发表于 2016-1-27 09:58 | 只看该作者
买垫圈纸回来自己剪一个
发表于 2016-1-27 10:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-27 13:02 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2016-1-27 09:13
没垫片的,因为缸盖就是铝的比较软。缸盖和缸密封面没有明显损伤的话你重新上紧螺丝试试。上螺丝一定要 ...
拧了很多次,还是漏,因为里面真的很新。在想是不是因为放的时间长了有什么其他问题
发表于 2016-1-27 13:06 | 只看该作者
那就不知道了,买垫片试试吧,这个位置温度比较高,得用软铝或铜的金属垫。但是加了垫片就改变压缩比了,不知道发动机还好不好用。
 楼主| 发表于 2016-1-28 16:55 | 只看该作者
解决了原来是火头铜圈问题
发表于 2016-1-29 21:52 | 只看该作者
据我用了将近10颗引擎来看,我没见过没有缸垫的机器,不知道是不是雷虎的比较特别
发表于 2016-2-2 00:06 | 只看该作者
三爷爷21级水冷机与这机器通用.
 楼主| 发表于 2016-2-4 19:14 | 只看该作者
黄景伦 发表于 2016-2-2 00:06
三爷爷21级水冷机与这机器通用.
尺寸全一样是吗?如果坏了可以换三叶的
