查看: 831|回复: 5
x3的问题
发表于 2016-1-27 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
启动油门加点,尾巴会往一边甩,油门加大尾巴就好了!底油门,尾巴会转圈!是什么原因啊!k8和好赢50a的配置!
发表于 2016-1-27 20:17 | 只看该作者
转速不够
发表于 2016-1-27 20:29 | 只看该作者
假设你组装顺滑程度没问题,那就是尾巴不太够力。几个方案
1. 换lynx 14t尾齿,加快转速
2. 换68mm尾桨
3. 拉长380尾管和皮带套装,主桨可以不改,但是尾巴拉长等于加长尾推力臂
多管齐下,再不行,就更改vbar/kbar 里面一个叫Collective Pre-comp 或者叫DMA Collective的参数
发表于 2016-1-27 23:38 | 只看该作者
嗨 中立点 不对。。 滑块靠尾波。 尾桨摆到同侧 。2桨夹角 2到3度。不行再加。
 楼主| 发表于 2016-1-28 03:02 | 只看该作者
1. 换lynx 14t尾齿,加快转速
2. 换68mm尾 ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2016-1-28 03:03 | 只看该作者
谢谢
