查看: 994|回复: 4
X400的金属尾桨夹怎么松松的, 真担心会飞出来.
发表于 2006-6-12 04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有就是螺距推环虚位也很大, 环下面的球头基本上不动, 可是环还是可以左右动1-2mm, 这使尾旋翼的螺距有好几度的虚位了.
请有X400的模友帮助一下.谢谢:em26:
发表于 2006-6-12 12:11 | 只看该作者
我的也是这样,飞起来没问题.以前塑料的射过.
 楼主| 发表于 2006-6-18 05:24 | 只看该作者
原帖由 HJ7489 于 2006-6-12 00:11 发表
你的尾旋翼的螺距环工作如何?
发表于 2006-6-19 04:41 | 只看该作者
上点螺丝胶.............
发表于 2006-6-19 14:46 | 只看该作者
尾桨夹里只要是单轴承的都会这样,尾桨转动后的离心力作用于这个轴承上后就会没有虚位了,这个不影响精度的.
