查看: 4447|回复: 26
关于mini osd 链接cc3d的问题,求助高人
发表于 2016-1-29 10:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上看了泡泡的mini osd 教程,自己也买了回来试下,可全部线都检查没问题了,屏幕显示水平仪也正常,就是电压一直显示17V,泡泡也是用老款的cc3d,可我还是显示不了正常的电压,,跪求高人指点
发表于 2016-1-29 10:29 | 只看该作者
泡泡教程在哪?
osd的电压显示需要校正的吧,用万用表测一下然后手动设置一次就行
 楼主| 发表于 2016-1-29 10:43 | 只看该作者
youku上有啊
怎么设置啊?在哪设置啊?
发表于 2016-1-29 10:45 | 只看该作者
osd界面里
发表于 2016-1-29 10:47 | 只看该作者
heison 发表于 2016-1-29 10:43
怎么设置啊?在哪设置啊?
需要链接电脑吧。要买烧入器是吗
 楼主| 发表于 2016-1-29 10:48 | 只看该作者
我晕了,这么麻烦
发表于 2016-1-29 10:59 | 只看该作者
不懂帮顶。。。。。。。。。
发表于 2016-1-29 11:40 | 只看该作者
挺麻烦的
发表于 2016-1-29 12:02 | 只看该作者
你需要焊接两个电阻,一个电容到minosd上,才能正常显示电压
发表于 2016-1-29 12:05 | 只看该作者
这种不雖要!!
发表于 2016-2-4 02:42 | 只看该作者
高人来了,请认真听:你这个miniosd上atmega328p硬件的电压测量端在23脚,而cc3d的固件作者把测量端安排在19脚,所以你要飞线,把19脚与23脚短接,或者如果你会编译固件的话就把测量脚改成与硬件一致。
发表于 2016-2-4 10:11 | 只看该作者
jorong 发表于 2016-2-4 02:42
高人来了,请认真听:这个硬件的电压测量端在23脚,而cc3d的固件作者把测量端安排在19脚,所以你要飞线,把 ...
又学习了
发表于 2016-2-4 23:06 | 只看该作者
这样短接,然后电池接BAT2
发表于 2016-3-17 13:52 | 只看该作者
高手,能搞个正面的图吗?看不清那个脚?
发表于 2016-3-17 14:54 | 只看该作者
hl8193 发表于 2016-3-17 13:52
高手,能搞个正面的图吗?看不清那个脚?
发表于 2016-3-17 18:49 | 只看该作者
谢谢你,我个好似不同。我个是MEGA328P  MU1525
发表于 2016-3-17 18:50 | 只看该作者
hl8193 发表于 2016-3-17 18:49
谢谢你,我个好似不同。
你把芯片圆点记号摆在左上角,引脚位置是一样的
发表于 2016-3-17 18:51 | 只看该作者
一共28只脚?由1数过去?
