查看: 1057|回复: 4
请问大神仿真攀爬车怎样加装大灯,需要单独安装供电电池吗?
发表于 2016-1-30 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Rt,请各位大神多多指教,我是攀爬车小白
点击查看详情
发表于 2016-1-30 21:00 | 只看该作者
不需要,淘宝买个3W的灯,直接插电池上
发表于 2016-1-30 23:25 | 只看该作者
这个要看你怎么用,如果要灯亮度高,在车启动和停止时灯光不变化的情况就要电池取电,如果就是只是装个灯仿真些的话,就直接接收机取电就好~!
 楼主| 发表于 2016-1-31 07:49 | 只看该作者
cb86plus 发表于 2016-1-30 23:25
这个要看你怎么用,如果要灯亮度高,在车启动和停止时灯光不变化的情况就要电池取电,如果就是只是装个灯仿 ...
如果单独供电能否用遥控控制开关, 电池和灯泡怎样连接。需要买什么装置吗
发表于 2016-2-1 00:53 | 只看该作者
单独供电可以用通道开关,也可以用手动开关,一般灯都是接在平衡充电头上的~!如果要用通道开关的话,需要买第三通道控制开关,平衡头取电线和灯组~!
