查看: 5850|回复: 44
F3 CF或者BF固件。飞机老是顺时针自转,该怎么调?
发表于 2016-1-31 21:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机老是顺时针自转,该怎么调?
发表于 2016-1-31 22:18 | 只看该作者
是不是电机没有装平啊
发表于 2016-1-31 22:39 | 只看该作者
换个固件试试
 楼主| 发表于 2016-1-31 23:27 | 只看该作者
风中天堂 发表于 2016-1-31 22:18
是不是电机没有装平啊
我看是平的呗
 楼主| 发表于 2016-1-31 23:28 | 只看该作者
CF1.1.0最新的了
发表于 2016-1-31 23:34 | 只看该作者
子午 发表于 2016-1-31 23:28
CF1.1.0最新的了
用bf阿,最新2.3.4
cf固件很少人用的
发表于 2016-1-31 23:49 | 只看该作者
你看看你cf地面站里  第一页是不是方向那块几十秒自动增加1?
 楼主| 发表于 2016-2-1 00:14 | 只看该作者
是的,怎么弄?
 楼主| 发表于 2016-2-1 00:15 | 只看该作者
prowerboy 发表于 2016-1-31 23:34
用bf阿,最新2.3.4
cf固件很少人用的
额。等会看看
发表于 2016-2-1 00:17 | 只看该作者
子午 发表于 2016-2-1 00:14
是的,怎么弄?
我也刷了bf2.3.4不行  都中枪了,买到成都板子了。你那个是不是蜂鸣器接口买来就焊好插座的那种?
 楼主| 发表于 2016-2-1 00:20 | 只看该作者
板子问题?我买的就下图这种? 没法解决吗?
发表于 2016-2-1 00:28 | 只看该作者
我是标准板,跟这个差不多就是少个罗盘气压计芯片。不知道咋解决那请大神给出出主意。你那个还有啥问题。有没有往一个方向飘?-怀疑我这个是我的配置问题还是飞控问题。电压回传等回传信息是不是回传不了?
 楼主| 发表于 2016-2-1 00:50 | 只看该作者
nzg8899 发表于 2016-2-1 00:28
我是标准板,跟这个差不多就是少个罗盘气压计芯片。不知道咋解决那请大神给出出主意。你那个还有啥问题。有 ...
我现在用的遥控器微调,逆时针+4  可惜遥控器最低只能+4  ,能+2就好了。 +4还是有点多。不知道飞控那个参数可以调。
发表于 2016-2-1 03:26 | 只看该作者
哎呀~我刚刷了1.11也出现这个问题
发表于 2016-2-1 08:06 | 只看该作者
子午 发表于 2016-2-1 00:50
我现在用的遥控器微调,逆时针+4  可惜遥控器最低只能+4  ,能+2就好了。 +4还是有点多。不知道飞控那个 ...
微调没用吧?他是慢慢加  。我不开遥控器也这样
发表于 2016-2-1 08:11 | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2016-2-1 03:26
哎呀~我刚刷了1.11也出现这个问题
咋个办那 有啥命令没,定时修正的
发表于 2016-2-1 08:40 | 只看该作者
什么情况。我也是买的这种
发表于 2016-2-1 09:43 | 只看该作者
确保yaw杆在中间时,接收器传到飞控的数据是1500。如果偏高或低,yaw就飘了。
另外,你也可以尝试增加yaw的P。现在yaw P设定为3.3可能太低了。
怎么做都好,千万不要设定微调!
发表于 2016-2-1 13:59 | 只看该作者
另外,你也可以尝试增加yaw ...
请问如果回中数值不是1500应该怎么办???在哪里调节,是遥控器重新校准??
发表于 2016-2-1 14:07 | 只看该作者
打转这跟成都板子有关吗。蜂鸣器反了把线改一下就好了,
