查看: 1508|回复: 16
(请指教)这个图您觉得可以排水吗?
发表于 2006-6-12 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模友说这个简单的装置就可以排水,请教一下大家!
发表于 2006-6-12 17:48 | 只看该作者
也许行,不过下水后要不停地开船,一停就进水!
发表于 2006-6-12 18:59 | 只看该作者
原帖由 iijjj 于 2006-6-12 17:48 发表
停船就进水应该不会,因为根据连通器原理,进、出水管两边的液面高度是相同的,只要上面的弯管高过船体吃水线,就不会进水。进水管是不是要向后倾斜一点呢?
发表于 2006-6-12 19:01 | 只看该作者
恩~但是細想一下~停船是不會進水的~因爲水是軸係等地方進的~會佔據一些船内空間~這個吸水是吧船内多出來的水佔得空間排出去~停船之後船内只要不漏氣~水面那點水壓還不夠把水壓進去的~
還有就是彎管的最高點要高於停船后的實際水綫~也不會進水~
发表于 2006-6-12 19:04 | 只看该作者
我發現我回帖又慢了~鬱悶一下~嘿嘿~yongjian2003說的對~
发表于 2006-6-12 19:28 | 只看该作者
那个是个原理图啊~出水口开口方向是往船尾方向
发表于 2006-6-12 21:08 | 只看该作者
如果怕进水,那就装个单向阀
发表于 2006-6-12 21:16 | 只看该作者
原帖由 乱七八糟 于 2006-6-12 21:08 发表
如果怕进水,那就装个单向阀
请前辈指点,可否画个单向阀的制作草图让我们这些业余的解一下。谢谢
发表于 2006-6-12 21:21 | 只看该作者
应该是可以
利用能量转换形成的压力差,水会排出的,需要一定的速度,开口位置要选好。
 楼主| 发表于 2006-6-13 08:54 | 只看该作者
昨晚已经做好了,周日去试验一下!
发表于 2006-6-13 11:07 | 只看该作者
给大家看个图我想这个也是吸水装置其中一种吧?
我的F3V用的吸水装置和楼主的原理差不多. 出水口在螺旋桨正后. 这样子只要螺旋桨转了, 相对的水压差也大一些.
发表于 2006-6-13 20:23 | 只看该作者
原帖由 korg 于 2006-6-12 17:01 发表
怎么样?想通了没有?~~~
发表于 2006-6-13 20:38 | 只看该作者
这样效果可能会好一些,我鱼缸里的气泵就是这样吸气的。
发表于 2006-6-29 12:30 | 只看该作者
那位前辈做过单向阀,进来讨论一下
发表于 2006-6-29 12:39 | 只看该作者
原帖由 王佳琪 于 2006-6-13 11:07 发表
我的F3V用的吸水装置和楼主的原理差不多. 出水口在螺旋桨正 ...
这这样装船不光是为了解决排水的问题
还有其他的功效
发表于 2006-6-29 12:43 | 只看该作者
原帖由 ☆奇多☆ 于 2006-6-12 21:16 发表
单向阀的阀芯有几种
我所知道的有:浮珠  柱塞  平面  膜瓣
发表于 2006-6-30 19:36 | 只看该作者
我试过了,这种吸水效果很好!
